23.05.2012, 22:31 #1Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Вопрос к владельцам трансформаторных блоков питания с активным охлаждением.
В моём блоке питания Manson EPA-9300 принцип такой,что чем выше температура радиатора тем больший ток поступает на вентилятор и тем быстрее он крутится.
И часто блок питания как то сильно гудит,хотя нагрузки то на него в это время и нет.
Сначала я думал,что это трансформатор.Но глубоко ошибался.Оказалось,что гудит не что иное как вентилятор.И происходит это именно при очень малой нагрузке,когда радиатор чуть тёплый и на вентилятор поступает такой малый ток,что для раскрутки он ещё мал и при этом вентилятор не крутится и гудит как трансформатор под нагрузкой.Стоит только дать нагрузку побольше,радиатор нагревается ток на вентилятор подаётся больше,вентилятор начинает крутиться и сразу становится тихо.
Вобщем когда он крутится его практически не слышно,но когда стоит и ему не хватает совсем чуть-чуть гудит как трансформатор.
Вопрос!Может кто сталкивался с этим явлением и знает как исправить этот не порядок? Или не сталкивался но всё равно знает?
Вентилятор там 8 см такой же как на компьютерных процессорах.Пробовал другие вентиляторы от компьютера.Но они как правило запускаются при трёх с половиной,четырёх вольтах.А при этом радиатор уже довольно грячий.Родной запускается при двух вольтах.
Спасибо!
23.05.2012, 23:08 #2High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Порядок действий:
1. Отключить напряжение с кулера.
2. Подать через диод напряжение, достаточное для тихого вращения от общего источника питания. Сделайте для этого простейший регулятор напряжения на транзисторе средней мощности.
3. Подключите родное питание на кулер также через диод.
Всё. Проблема решена.
73!UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
24.05.2012, 00:22 #3Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Эти мысли меня тоже посещали.Но можно ли внести изменения в схему,что бы она работала как ей и положено но вентилятор не гудел.Я пробовал подключать его на выход блока питания и очень плавно прибавлял ток но что бы он загудел как в схеме не получается.Это странно.Как будто бы в схеме по вольтам нормально,а силы тока ему не хватает.
И интересно это только у меня он так гудит или ещё у кого то?Последний раз редактировалось R3TGR; 24.05.2012 в 00:27.
24.05.2012, 07:11 #4
24.05.2012, 08:54 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,269
- 2650
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 24.05.2012 в 09:01.
24.05.2012, 09:01 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,843
- 3918
- 1415
Уже лет пять как в копирах нахожу вентиляторы даже не MADE in CHINA . На них ещё более гордая надпись : MADE in VIETNAM !!!
Дрянь еще та . Китайское , по сравнению с ними - вершина технологий !
Может и АВТОРУ повезло ? Нужно просто поменять вентилятор ? Комп , надеюсь , все видели ? И знаете , что там внутри есть как минимум ДВА вентилятора . И гудят-шумят они по-разному .
Можно , конечно , и схему изменить , но если исполнительное устройство шумное само по себе - то ....
-73- Игорь
24.05.2012, 09:26 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
С таким звуком (гулом) я столкнулся при эксплуатации блока питания Alan K-205.
После придирчивых терпеливых наблюдений и исследований пришёл к заключению, что гудит сам силовой трансформатор.
Причём, что интересно, именно при холостом ходе. Уже с током в режиме приёма трансивера - пропадает.
Этот самый гул самопроизвольно может появиться и исчезнуть.
Подтянул винты стяжки пакета пластин, замерял все напряжения и т.п.
Что-то связанное с просадкой или повышением сетевого питания или частоты питающей сети на "копейки" даёт повод для реакции такого замечательного в эксплуатации блока питания.Борис
24.05.2012, 19:45 #8Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
25.05.2012, 00:05 #9Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Заменил вентилятор.К утру будет ясно помогло или нет.
