Вопрос к владельцам трансформаторных блоков питания с активным охлаждением.
В моём блоке питания Manson EPA-9300 принцип такой,что чем выше температура радиатора тем больший ток поступает на вентилятор и тем быстрее он крутится.
И часто блок питания как то сильно гудит,хотя нагрузки то на него в это время и нет.
Сначала я думал,что это трансформатор.Но глубоко ошибался.Оказалось,что гудит не что иное как вентилятор.И происходит это именно при очень малой нагрузке,когда радиатор чуть тёплый и на вентилятор поступает такой малый ток,что для раскрутки он ещё мал и при этом вентилятор не крутится и гудит как трансформатор под нагрузкой.Стоит только дать нагрузку побольше,радиатор нагревается ток на вентилятор подаётся больше,вентилятор начинает крутиться и сразу становится тихо.
Вобщем когда он крутится его практически не слышно,но когда стоит и ему не хватает совсем чуть-чуть гудит как трансформатор.
Вопрос!Может кто сталкивался с этим явлением и знает как исправить этот не порядок? Или не сталкивался но всё равно знает?
Вентилятор там 8 см такой же как на компьютерных процессорах.Пробовал другие вентиляторы от компьютера.Но они как правило запускаются при трёх с половиной,четырёх вольтах.А при этом радиатор уже довольно грячий.Родной запускается при двух вольтах.
Спасибо!
