14.05.2012, 11:18 #16Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Прошу прощения.Я хотел написать-И должен ли быть ноль между R39 и R40.Но там сейчас всё норально я просто не заметил как провод отломился от плпты.Припаял и там всё появилось.
Термистор выпаивал.При комнотной температуре он имеет сопротивление 8,4ом.А значит он не в обрыве надо полагать.
Сегодня попробовал дуть на радиатор вентилятором от компьютерного блока питания и когда есть охлаждение то блок питания работает как положено и стабилизация есть и до 15 вольт поднимает ручкой.
Добавлено через 7 минут
А по поводу отдать кому то в ремонт.Так я отдал в единственную мастерскую в нашей дереве.Так там не смогли разобраться.А бльше не куда отдать.Мало того блок ещё на гарантии.Но привезли мне его из другого города,а отвезти его туда не могу т.к. ограничен в передвижениях.Вот и приходится самому разбираться.
Lm339n и lm324 заказал на всякий случай через интернет в следующий понедельник наверно придут.Последний раз редактировалось R3TGR; 14.05.2012 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2012, 11:27 #17Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Вот эта схема более качественая.Лучше видно.
14.05.2012, 11:41 #18Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
15.05.2012, 01:13 #19Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 484
- 193
- 1303
8.4 ом или 8.4 Ком? Это важно. Если ом, то его в мусор и менять, если 8.4 килоом то похоже так и должно быть. Он сопротивление меняет от нагрева когда зажимаете его пальцами? или можете в чашку с горячей водой опустить и посмотреть что будет с его сопротивлением.
есть подозрение, что именно он и навернулся. И бп думает, что он в перегреве. попробуйте заменить его на сопротивление в 8.4 ком и посмотрите, что будетНичто так не портит цель, как прямое попадание
16.05.2012, 00:52 #20Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Вот сейчас ещё раз отпаял термистор и померил сопротивление.Сегодня дома холоднее и он показал сопротивление 9.5 Ком.А при нагревание в пальцах сопротивление стало падать.Значит он работает.
Добавлено через 55 минут
У lm339 питание приходит 15 в. На пятой ноге 1.48 в. На четвёртой ноге 0.22 в. А на второй ноге 0.4 в. Диоды все в норме.Да и Q1 тоже вроде как в норме но так как 0.4 вольта явно не открывают его то и вентилятор не крутится.На вентиляторе тоже мерил, там 0.19 в.Вот прямо внутренний голос подсказывает,что lm339 накрылась.
Добавлено через 11 минут
Радиатор нагрел нагрузкой в 5 ампер до такой температуры,что рука не терпит.Но вентилятор и не думает включаться.Последний раз редактировалось R3TGR; 16.05.2012 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
16.05.2012, 02:49 #21Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 484
- 193
- 1303
Замечательно. Теперь вместо него временно впаиваете переменный резистор в 10ком. Выкручиваете его на 10ком. Включаете БП, далее:
1. меряете и записываете, что на ногах 4, 2, 1, 5, 6 LM339 U2
2. выкручиваете переменный резистор на приблизительно 5ком, опять меряете и записываете, что на ногах 4, 2, 1, 5, 6 LM339 U2
3. Выкручиваете переменный резистор на приблизительно 1ком, опять меряете и записываете, что на ногах 4, 2, 1, 5, 6 LM339 U2
выкладываете эти данные сюда. Возможно сами поймете, что не так
16.05.2012, 07:09 #22
16.05.2012, 23:31 #23Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Сегодня не смог произвести указаные действия.Завтра обязательно всё сделаю и сразу выложу результаты.
Спасибо!
17.05.2012, 15:08 #24Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Вместо термистора запаял переменный резистор 10к Менял сопротивление 10к,5к,1к. И произвёл змеры на lm339n.Вот,что получилось.
10к 1 нога-0.21 2 нога-0.40 4 нога-0.23 5 нога-1.51 6 нога-0.23
5к 1 нога-0.21 2 нога-0.40 4 нога-0.23 5 нога-1.50 6 нога-0.23
1к 1 нога-0.21 2 нога-0.40 4 нога-0.22 5 нога-1.50 6 нога-0.22
15 вольт на выходе U3 LM7815 есть.Последний раз редактировалось R3TGR; 17.05.2012 в 15:21.
18.05.2012, 02:04 #25Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 484
- 193
- 1303
Посмотрите, что на ноге 3 U2 (LM339):
- если не +15 (или близко), то разбираться почему не доходит питание от U3 (нога 3) до 3 ночи U2. Следующий пункт не смотреть.
- если +15в (или близко) есть: на самом деле важно было посмотреть, что происходило на 4(7) ногах ибо это входы микросхемы U2 и оно обязано было меняться, чего похоже нет. Вердикт - LM339 менять.Ничто так не портит цель, как прямое попадание
18.05.2012, 14:53 #26Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Сегодня привезли ml339n я произвёл замену и возрадовался ибо охлаждение заработало.Вентилятор крутится и вроде блок питания стал стабилизировать и до 15 вольт ручкой прибавляет.
Но вот вопрос! Если до пятнадцати вольт ручкой прибавить можно то убавить меньше 7.3 вольта нельзя. А я так полагаю,что при исправной работе блока питания,он хоть до нуля должен регулироваться.
Значит есть ещё неисправность???
Спасибо!
18.05.2012, 20:06 #27Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Разъярился и поменял ещё и lm324n.Не помогло.Всё равно ниже 7.5 в. не регулируется.
18.05.2012, 22:06 #28
18.05.2012, 22:24 #29Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Да уж как то хочется довести дело до конца.
19.05.2012, 06:16 #30Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
