Показано с 1 по 2 из 2
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Рекомендации по ASTRON RS-35A, RS-35M
    Коллеги! Долго искал причину почему у меня сабжевый БП не выдает ток в количестве 20А. Оказалось, выходные транзисторы вставляются в колодку и прикручиваются двумя болтами. Так , вот эмиттерные выводы всех 4-х выходных транзисторов оказался коррозованными. Причина: плохой контакт в колодке. Необходимо очистить выводы транзисторов и контакты в колодке. Всем успехов!! И будет вам счасть до 25 А и пике до 35 А
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    В некоторых блоках электролитический конденсатор прикручивался винтами к печатной плате, обеспечивая контакт только механически. При большом токе эти места контактов (фольга платы) иногда выгорала, приходилось под винт ставить лепесток и припаивать.
  1. Astron RA-1xA
    от AlexRB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:51
  2. Ищу схему/рекомендации по ремонту ВК7-9
    от UN8FR в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 00:24
  3. Рекомендации по выбору антенны на 144 MHz
    от ДмитрийМ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2002, 07:15
