[IMG..../IMG]
de bubble-gum: Хороша картинка, ничего не скажешь!!
Победитель в конкурсе "Самая нецензурная картинка" награждается отпуском на 30 (тридцать!!) суток!!
Как я завидую.. лето.. отпуск. :)
[IMG..../IMG]
ну так почему так происходит ? ) может и стыдно, но не понятно !
Такие аккумуляторы очень хорошо заряжать от ИБП (источников бесперебойного питания), поскольку у них внутри обычно (у ИБП до 700-800 ВА) как раз стоит аккум. на 7 А/ч.
какую ещё повторную регистрацию то ? я всегда тут под одним ником кажется !
Да ничего не будет!!!
Нормально зарядит.
Если совсем страшно,повесьте лампочку последовательно(так даже в некоторых блоках питания делают).
Посмотрите ток.При напряжении с БП 13В, более менее живой АКБ примет ток примерно 1А и(ток) потихоньку начнёт падать.
Лучше заряжать маленьким током,но подольше.
Тестер у Вас есть-следите.
Главное,не забывайте на совсем долго!Вздует батарею!
Прочитал посты и ужаснулся Вашим советам.
1. Номинальный ток заряда в 10 часть от ёмкости определён для ЩЕЛОЧНЫХ аккумуляторов. Для кислотных, Li-ion и Li-Pol номинальный ток заряда рассчитывается как ёмкость, делённая на 3.
2. Заряжать 12тивольтовый кислотные аккумуляторы до напряжения более чем на 13,8 В (более 2,3 В на банку) не рекомендую, от обильного выделения газа электролит в нём может вскипеть - герметичность гелевого аккумулятора может быть нарушена и он выйдет из строя...
1. Из:
1.1 http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php - 3 часа!
1.2 инструкций на охранную аппаратуру типа DSC 585/1616/1832/1864 и NX8.
2. А при чём тут автомобильный зарядник? У автора гелевый аккумулятор типа MARS2000 или Q-power 7Ah 12 V: на самом аккумуляторе написано (Q-power 7Ah 12 V сейчас передо мной)
maintenance free rechargeable battary
QP12-7 (12V-7Ah)
constant voltage change (at 25*C)
stand by use 13,6-13,8V
cyclic use 14,7-15,0V
max. initial current 2.1A
Заряжать можно и током в I=Q/1000000... Вот только саморазряд будет всё сжирать. Кстати, щелочные можно тоже заряжать током I=Q/3 и даже I=Q, вот только надо контролировать температуру аккумулятора... Ni-MH VIPOW 2300mAh
15 h 230mA
4 h 690mA
63min 2300mA
В автомобилях используется другой тип аккумуляторов ёмкостью 40-60 Ач, рассчитанный на пусковой ток в сотни ампер!
