01.06.2012, 23:06 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
Зарядка аккумулятора от БП
Всем привет может вопрос и не к месту,но нет зарядки,а надо срочно зарядить аккум от скутера он 7 ампер час и 12 вольт ! Значит я тут подумал может зарядить от компьютерного блока питания...на 12 вольт повесить,а смотрю а сблоке написано что на 12 вольтах он до 15 ампер выдаёт....вот думаю аккум сразу хапанёт эти 15 ампер и не взорвётся ли ???
Олег aka morgusha
01.06.2012, 23:11 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,789
- 1339
- 168
01.06.2012, 23:16 #3Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
01.06.2012, 23:18 #4Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
01.06.2012, 23:52 #5Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
я вот с вами и хотел посоветоваться...я знаю . что ток заряда должен быть 0.7 ампер на зарядке ток выставляется а тут я незнаю как будет ! объясните пожалуйста....а на мультиметре у меня амперметр переменного тока на 10А max
Добавлено через 17 минут
и БП на 12 вольтах без нагрузки выдаёт 24 вольта ))) это вообще норм и пишит как комар...
Добавлено через 4 минуты
короче я подключил к аккуму 12 вольтовый выход и на плюс последовательно включил амперметр ток он ведь в режиме переменного тока а тут постоянный ничего не случится ???Последний раз редактировалось morgusha; 01.06.2012 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
01.06.2012, 23:54 #6Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
01.06.2012, 23:57 #7Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
01.06.2012, 23:59 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
От компьютерного блока питания вы только лишь подзарядите скутерный аккумулятор до напряжения 12в. Хватит подержать 5-8 часов. Амперметр подключать необязательно. Ток заряда будет меньше номинала. Далее ток заряда прекратится. Но этого хватит, чтобы стартануть, а потом в процессе работы мотора всё и подзарядится штатно.
На самом деле вам нужно иметь напряжение 16в от источника тока в 1 ампер и последовательно мощный резистор- ограничитель тока . Амперметр обязателен для контроля тока заряда. Держите величину тока заряда 0.7А в течение 14-16 часов. Тогда зарядка пройдет штатно. Следите за температурой аккумулятора и если рука не терпит (свыше 50 градусов)- прекратить зарядку немедленно и охладить в тазике с водой...Так быстрее. Если есть скутер, должны быть и гаечные ключи, и насос для колес и ЗУ автомобильное...Как же так? Вы шофер или водитель?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
02.06.2012, 00:00 #9Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
неа нету переменного ! я подключил между плюссом аккума и +12 в БП амперметр ! мультиметр не врал раньше не замечал такого ! сча включу гляну какой ток пойдёт.....лампочки нету автомобильной никакой ( скутера уже нет давно остался ток аккум и компрессор и я велик им качаю,а обычного насоса нет как назло ))) есть 3 резистора по 1кОм кажется каждый !
Олег aka morgusha
02.06.2012, 00:06 #10Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
02.06.2012, 00:08 #11Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
блин мне надо до завтра его зарядить....нет время собирать схемы...хотя бы что бы он колёса накочал надо ...вот и спрашивается если сча включу, без ограничения по току...то аккум не начнёт закипать...кстати он гелевый ! а точнее какой ток зарядки пойдёт без ограничения ???
Олег aka morgusha
02.06.2012, 00:10 #12Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
02.06.2012, 00:14 #13Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
- 55
включаю,а мультиметр ток вообще не показывает ((((
да уж ПРИКОЛ ! включил...выключаю из розетки а БП продолжает работать ))))) чё за фигня такая ))) мой аккум питает БП что ли ...жесть какая то короче ! факир был пьян и фокус не удался можно сказать )Олег aka morgusha
02.06.2012, 00:25 #14Big Gun
- 12.10.2007
- 6,789
- 1339
- 168
Последний раз редактировалось UN7CN; 02.06.2012 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN)
02.06.2012, 00:29 #15Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
подавай на патент - как изобретение!
и посмотри здесь
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=657
