Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Трансформаторные приборы и ИБП. Можно ли?
    Прочитал, что нельзя включать к ИБП устройства с трансформаторными преобразователями напряжения из-за того что на выходе ИБП в режиме работы от аккумулятора весьма условная синусоида. Имеется линейно-интерактивный ИБП PowerCom 1500W, хотел запитать от него приборы в мастерской, но вот теперь задумался - а надо ли? Может есть какие-то схемки фильтров которые сглаживают кривость ИБП синусоид? В другом источнике прочитал что вообще пилоты с фильтрами даже нельзя подключать к выходу ИБП. Неужели нет выхода кроме как отказаться от этой затеи?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В импульсном блоке питания частота преобразования т.е. рабочая частота несколько кГц,а не 50Гц как в силовых обычных трансформаторах.
    Наверное по этой причине у них нестыковка.
    у ИБП на выходе всегда постоянное напряжение и основное их назначение выдавать постоянное напряжение.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я наверное не так выразился. ИБП это источник бесперебойного питания. У него на выходе вообще-то переменка. Только не совсем красивая.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    1. можно спокойно питать напрямую от бесперебойника, ничего страшного не произойдет.
    2. если уж совсем страшно - 10-15 витков двойным проводом на ферритовом колечке и пара кондюков по 0,5-1 мкф /400в "сгладят углы" до нормального уровня.
    3. вот чего ИБП не любят - так это реактивной нагрузки, не надо в него перфораторы,холодильники и пылесосы включать, даже если мощность вроде бы позволяет
    ____________
    бред сивой кобылы. ссылку на источник в студию!
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    "ввв.kakras.ru/doc/ibp-ups.htm" вот эта ссылка. Там ниже правила эксплуатации есть.
    За совет спасибо. Вроде подобные фильтры как раз стоят в нормальных "Пилотах"? Т.е. если они у меня уже подключены на выход ИБП то может и не стоит городить огород? Хотя надо подключить осциллограф и посмотреть эффективность фильтров в реале...
    (ссылка требует правки т.к. реальную мне правила сайта не дают указать)
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    www.kakras.ru/doc/ibp-ups.htm вот эта ссылка. Там ниже правила эксплуатации есть.
    ссылка нерабочая...
    а вот осциллографом посмотреть было бы интересно, причем в нескольких вариантах нагрузки. если будет возможность - опубликуйте картинки
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    что за... а если так?
    http://www.kakras.ru/doc/ibp-ups.html
    Вот. Промерял на выходе пилота под среднестатистической нагрузкой. (компьюьер с монитором, осциллограф, паяльник 40 вт.) Интересно как жужжалка Б5-47 переварит такое питание... Боюсь пока пробовать.
    Последний раз редактировалось RA9X; 18.08.2012 в 12:06.
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UA9XJA, превратить меандр (в вашем случае "ступеньки") в синус просто -- поставить фильтр ВЧ из 2--3 индуктивностей и ёмкостей, причём параллельные ёмкости подобрать на нечётные гармоники (150, 250... Гц), выходное сопротивление считать по максимальной мощности, вот и получите синусоиду!
  1. Ищу приборы
    от afalin 70 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 16:17
  2. Измерительные приборы
    от UC4A в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 18:23
  3. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  4. Измерительные приборы
    от UA9KAZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 08:49
  5. Приборы и измерения
    от алекс в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 09:49
Метки этой темы
