17.08.2012, 19:30 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Трансформаторные приборы и ИБП. Можно ли?
Прочитал, что нельзя включать к ИБП устройства с трансформаторными преобразователями напряжения из-за того что на выходе ИБП в режиме работы от аккумулятора весьма условная синусоида. Имеется линейно-интерактивный ИБП PowerCom 1500W, хотел запитать от него приборы в мастерской, но вот теперь задумался - а надо ли? Может есть какие-то схемки фильтров которые сглаживают кривость ИБП синусоид? В другом источнике прочитал что вообще пилоты с фильтрами даже нельзя подключать к выходу ИБП. Неужели нет выхода кроме как отказаться от этой затеи?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
17.08.2012, 19:47 #2Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В импульсном блоке питания частота преобразования т.е. рабочая частота несколько кГц,а не 50Гц как в силовых обычных трансформаторах.
Наверное по этой причине у них нестыковка.
у ИБП на выходе всегда постоянное напряжение и основное их назначение выдавать постоянное напряжение.UA4SZ
17.08.2012, 20:33 #3Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Я наверное не так выразился. ИБП это источник бесперебойного питания. У него на выходе вообще-то переменка. Только не совсем красивая.
18.08.2012, 00:01 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
1. можно спокойно питать напрямую от бесперебойника, ничего страшного не произойдет.
2. если уж совсем страшно - 10-15 витков двойным проводом на ферритовом колечке и пара кондюков по 0,5-1 мкф /400в "сгладят углы" до нормального уровня.
3. вот чего ИБП не любят - так это реактивной нагрузки, не надо в него перфораторы,холодильники и пылесосы включать, даже если мощность вроде бы позволяет
____________
бред сивой кобылы. ссылку на источник в студию!Последний раз редактировалось RU3DUC; 18.08.2012 в 00:05.
RU3DUC
18.08.2012, 07:40 #5Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
"ввв.kakras.ru/doc/ibp-ups.htm" вот эта ссылка. Там ниже правила эксплуатации есть.
За совет спасибо. Вроде подобные фильтры как раз стоят в нормальных "Пилотах"? Т.е. если они у меня уже подключены на выход ИБП то может и не стоит городить огород? Хотя надо подключить осциллограф и посмотреть эффективность фильтров в реале...
(ссылка требует правки т.к. реальную мне правила сайта не дают указать)Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
18.08.2012, 10:20 #6
18.08.2012, 11:49 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
что за... а если так?
http://www.kakras.ru/doc/ibp-ups.html
Вот. Промерял на выходе пилота под среднестатистической нагрузкой. (компьюьер с монитором, осциллограф, паяльник 40 вт.) Интересно как жужжалка Б5-47 переварит такое питание... Боюсь пока пробовать.Последний раз редактировалось RA9X; 18.08.2012 в 12:06.
18.08.2012, 23:11 #8Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
UA9XJA, превратить меандр (в вашем случае "ступеньки") в синус просто -- поставить фильтр ВЧ из 2--3 индуктивностей и ёмкостей, причём параллельные ёмкости подобрать на нечётные гармоники (150, 250... Гц), выходное сопротивление считать по максимальной мощности, вот и получите синусоиду!
Леонид
