Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вот как обещал, на фото видно где расположены датчики и сам терморегулятор оборотов вентилятора.
  2. #17
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А где родной? Под прижимной лапкой, что в правом верхнем углу диодного моста?
    А на МГТФ вы свой термодатчик завели?
  3. #18
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Нет, то датчик термометра, временно для контроля температуры (а может и постоянно пусть стоит, буду контролировать температуру.
    Родной стоит вот где:
  4. #19
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Так точно! Это датчик терморегулятора оборотов.
    Сейчас попытаюсь снять небольшое демонстрационное видео.
  5. #20
    11.07.2003
    44
    879
    22
    В смысле, что родной темродатчик стоит на боковой плате?
    Добавлено через 21 минуту
    Регулировка чутья у родного есть? Я бы аппетит ему поубавил. Сейчас вскрываю свой - просьба ответить АСАП. Пока не собрал
    Последний раз редактировалось RK3AAG; 02.09.2012 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
    Привет, канифольщики! - RK3AAG
  6. #21
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Да родной стоит на боковой плате. По поводу регулировки родного - не разбирался.
  7. #22
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Что-то я не понял. Сначала вы говорили, что термодатчик трехногий (выглядит как транзистор). А потом указали на двуногий с парой красных проводков, прижатый текстолитовой полоской.
  8. #23
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Родной датчик - терморезистор (тот что прижат текстолитовой полоской), на боковой плате радиатора.
    А я применяю другую схему терморегулятора оборотов, выше давал ссылку, там применяется датчик DS18B20, у него корпус ТО-92 (три вывода, выглядит как транзистор).
    Добавлено через 20 минут
    Вот небольшое видео:
    После вкл. на вентилятор несколько секунд подается макс. напряжение, потом снижается, и дальше в зависимости от температуры.
    Мультиметр показывает напряжение на вент., а на БП, с зеленым свечением - это термометр.
  9. #24
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вы показываете как работает ваша суперсхема или штатку?
  10. #25
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Да это не штатная.
    Ну она не супер-схема, да и не моя, а собранная мной...
  11. #26
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Ну все ясно. Просто штатная по другому работает. Вполне нормально, только рановато дуть начинает.
  12. #27
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Да я же в принципе и писал, что штатная нормальная, но после замены вентилятора начальное напряжение на нем 7-8 В (шум немного прослушивается).
    Разбираться со штатной не было времени, тем более что уже была готова (планировалась для другой конструкции) конструкция которую я и применил.
    Если приручите штатную, отпишитесь, что и как получилось!
  13. #28
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Немного не в тему.
    Не могу найти параметры транзисторов
    D1975, чем при случае их заменить?
    2SC1975
  14. #29
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Немного не в тему.
    2SC1975
    Леонид как решили проблему с 2SD1975 ? Тоже попал на это изделие. Кто поможет, какие аналоги.
  15. #30
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Поставил 2sc1975 и все
  1. Схема GSS3000
    от RA9CUU в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 06:07
  2. БП GSS3000
    от RX4CD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:47
  3. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  4. Наводка от кулера
    от RA3POY в разделе Помехи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 04:33
  5. Diamond GSS3000 как зарядка
    от RQ3P в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 06:13
