02.09.2012, 14:44 #16Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Вот как обещал, на фото видно где расположены датчики и сам терморегулятор оборотов вентилятора.
02.09.2012, 14:50 #17High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
А где родной? Под прижимной лапкой, что в правом верхнем углу диодного моста?
А на МГТФ вы свой термодатчик завели?Привет, канифольщики! - RK3AAG
02.09.2012, 15:11 #18Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
02.09.2012, 15:12 #19Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
02.09.2012, 15:55 #20High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
В смысле, что родной темродатчик стоит на боковой плате?
Добавлено через 21 минуту
Регулировка чутья у родного есть? Я бы аппетит ему поубавил. Сейчас вскрываю свой - просьба ответить АСАП. Пока не собрал
Последний раз редактировалось RK3AAG; 02.09.2012 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2012, 15:59 #21Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Последний раз редактировалось UT3RS; 02.09.2012 в 16:13.
02.09.2012, 16:05 #22High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Что-то я не понял. Сначала вы говорили, что термодатчик трехногий (выглядит как транзистор). А потом указали на двуногий с парой красных проводков, прижатый текстолитовой полоской.
02.09.2012, 16:29 #23Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Родной датчик - терморезистор (тот что прижат текстолитовой полоской), на боковой плате радиатора.
А я применяю другую схему терморегулятора оборотов, выше давал ссылку, там применяется датчик DS18B20, у него корпус ТО-92 (три вывода, выглядит как транзистор).
Добавлено через 20 минут
Вот небольшое видео:
После вкл. на вентилятор несколько секунд подается макс. напряжение, потом снижается, и дальше в зависимости от температуры.
Мультиметр показывает напряжение на вент., а на БП, с зеленым свечением - это термометр.
Последний раз редактировалось UT3RS; 02.09.2012 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
02.09.2012, 16:47 #24High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вы показываете как работает ваша суперсхема или штатку?
02.09.2012, 19:10 #25Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
02.09.2012, 19:21 #26High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Ну все ясно. Просто штатная по другому работает. Вполне нормально, только рановато дуть начинает.
02.09.2012, 19:27 #27Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Да я же в принципе и писал, что штатная нормальная, но после замены вентилятора начальное напряжение на нем 7-8 В (шум немного прослушивается).
Разбираться со штатной не было времени, тем более что уже была готова (планировалась для другой конструкции) конструкция которую я и применил.
Если приручите штатную, отпишитесь, что и как получилось!
27.02.2013, 19:57 #28Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Немного не в тему.
Не могу найти параметры транзисторов
D1975, чем при случае их заменить?
2SC197573. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.03.2015, 09:48 #29Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
20.03.2015, 14:30 #30Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Поставил 2sc1975 и все
73! Сергей - UT3RS
