OFF. Извиняюсь , не потеме...
Олег , знать бы ещё как пользоваться этой прграммой.
Примерно это вот что http://housea.ru/index.php/radio/13155
Не обращайте внимания. Это не полностью стирается старая строка «прекращается при вводе 999». От той строки остаётся «пре» и «99».
При токе 0,25А напряжение на выходе выпрямителя 699,99 В
Здесь я маленько исправил этот глюк
Конечно нет, копировать старую технику никто не собирается и без этого такого хлама полно. В идеале хотелось, что нибудь на современной элементной базе. Скажем например вариант такой: высокостабильный генератор с малым коэффициентом гармоник, резонансный трансформатор с вч выпрямителем на выходе, который питает линейный стабилизатор через многозвенный ФНЧ. Наверняка есть микросхемы и узлы такого типа, или я ошибаюсь?
Ну 150В это далеко не все, что нужно иметь, потому сборка блока питания и подбор трансформатора для него может занять намного больше времени, чем два часа. А про несколько месяцев - это перебор. Вопрос был о готовых схемных решениях. С ШИМ они лежат на поверхности, а другие варианты пока не найдены. Перебрал сегодня все, что было из трансформаторов (десятка два штук разных типов) - искомую комбинацию напряжений и токов не нашел, даже комбинируя по два.
Посмотрите на плату " экономичной лампы " . Ну ОЧЕНЬ совремЁнно ! :)
А раньше батарейки такие были ... БАС назывались .... :)
Высокостабильный генератор можно собрать на кварце (резонаторе).Но! опять таки ему нужно высокостабильное первичное напряжение питания.Так что потребеутся целый каскад стабилизаторов,начиная с сети переменного тока,если предполагается первичное питание от сети 50 герц.
Думаю вы не ошибаетесь,каскад из несскольких стабилизаторов даст на выходе стабильность превосходящую ШИМ и ФазоИмпульс.
