Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Попробуйте рассчитать этим
    OFF. Извиняюсь , не потеме...
    Олег , знать бы ещё как пользоваться этой прграммой.
Название:	прога выпр..gif
  2. #17
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ЧТО это такое я не знаю!
    Примерно это вот что http://housea.ru/index.php/radio/13155
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Там в архиве есть текстовый документ почитайте.
    На файл TR-R WPR.BAS нажмите правой кнопкой мыши и выберите открыть с помощью...
  4. #19
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Запустил , примерно получилось. Ток пульсации поставил 1% ( ? ). В значение расчёта нагрузочной х-ки поставил 0,25А , получил 699,99 В99 - что это?
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Не обращайте внимания. Это не полностью стирается старая строка «прекращается при вводе 999». От той строки остаётся «пре» и «99».
    При токе 0,25А напряжение на выходе выпрямителя 699,99 В
  6. #21
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Здесь я маленько исправил этот глюк
    Вложения Вложения
  7. #22
    03.07.2003
    51
    55
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть схема феррорезонансного стабилизатора с использованием резонанса токов,для переменного напряжения.
    Вы такую схему ищите?
    Конечно нет, копировать старую технику никто не собирается и без этого такого хлама полно. В идеале хотелось, что нибудь на современной элементной базе. Скажем например вариант такой: высокостабильный генератор с малым коэффициентом гармоник, резонансный трансформатор с вч выпрямителем на выходе, который питает линейный стабилизатор через многозвенный ФНЧ. Наверняка есть микросхемы и узлы такого типа, или я ошибаюсь?
  8. #23
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    А смысл??? То, что можно за 2 часа собрать, - мусолить несколько месяцев?
  9. #24
    03.07.2003
    51
    55
    Ну 150В это далеко не все, что нужно иметь, потому сборка блока питания и подбор трансформатора для него может занять намного больше времени, чем два часа. А про несколько месяцев - это перебор. Вопрос был о готовых схемных решениях. С ШИМ они лежат на поверхности, а другие варианты пока не найдены. Перебрал сегодня все, что было из трансформаторов (десятка два штук разных типов) - искомую комбинацию напряжений и токов не нашел, даже комбинируя по два.
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посмотрите на плату " экономичной лампы " . Ну ОЧЕНЬ совремЁнно !
    А раньше батарейки такие были ... БАС назывались ....
  11. #26
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ... копировать старую технику никто не собирается... В идеале хотелось, что нибудь на современной элементной базе... вариант такой: высокостабильный генератор с малым коэффициентом гармоник, резонансный трансформатор с вч выпрямителем на выходе, который питает линейный стабилизатор через многозвенный ФНЧ. Наверняка есть микросхемы и узлы такого типа, или я ошибаюсь? 73!
    Высокостабильный генератор можно собрать на кварце (резонаторе).Но! опять таки ему нужно высокостабильное первичное напряжение питания.Так что потребеутся целый каскад стабилизаторов,начиная с сети переменного тока,если предполагается первичное питание от сети 50 герц.
    Думаю вы не ошибаетесь,каскад из несскольких стабилизаторов даст на выходе стабильность превосходящую ШИМ и ФазоИмпульс.
  1. Вопрос по ЛДС
    от UR3QQU в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 17:22
  2. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  3. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  4. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  5. О стабилизации частоты гетеродина.
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2002, 15:17
