Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Like Tree4Спасибо
Тема: Стабилизатор напряжения для газового котла
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Егор37 Посмотреть сообщение
    В магазине сказали, что стабилизатор полезен для любой электроники.
    В магазине не соврали.Но пчитайте мануал ( ИЕ) на котел, (или любую электронику)там указан диапазон
    напряжений сети,при которых призводитель гарантирует нормальную работу аппарата.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,733
    5817
    261
    У меня на работе (здание примерно 12х15 метров, три уровня) стоит в параллель два котла Leopard от Protherm. Мощность кажется по 24кВт каждый. Весной и осенью использется один из них, зимой оба. Сеть паршивая, особенно одна из фаз, на которой бывает напряжение ниже 150В. Стоят стабилизаторы по каждой фазе, но так они бывает не справляются, то на котлы стоит еще и отдельный маленький. "Ресанта" АСН-500/1-Ц. Тянет автоматику и насосы обоих котлов без проблем.
  3. #18
    Без позывного Аватар для laloby
    05.11.2014
    38
    У меня раньше на даче китайский стабилизатор тоже стоял, но он шумно работал, и свет постоянно мигал в доме. муж его в гараж отнес, а для дома итальянский стабилизатор купил Vega15. свет больше не моргает.
  4. #19
    18.09.2014
    4
    Не знаю ребят,я избавился от газового котла и решил по-экспериментировать и солнечно вакуумный коллектор. Кто не знает- это что то типо солнечной батареи, которая накапливает энергию и передает либо теплоносителю,либо медному стержню, по сути это гелиосистема. Пока только так сказать на стадии тестирования. И еще думаю стоит сказать, что для того что бы избежать неудобств в капризную погоду я дополнительно поставил дополнительный электронагреватель.
  5. #20
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Цитата Сообщение от ShaSha2014 Посмотреть сообщение
    Не знаю ребят, я избавился от газового котла и решил по-экспериментировать
    А в какой местности вы проживаете и на каких широтах?
    Как у вас там с солнечным светом?
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  6. #21
    17.07.2011
    443
    104
    Использую газовый настенный котёл уже 6 лет(с закрытой камерой-это когда не только насос на воде,но и ещё один принудительный вентилятор),никакого стабилизатора нет.При отключении эл энергии котёл питается от резервного бензинового генератора.Ни о какой стабильности напряжения и частоты не может быть и речи!
    Более того:Генератор работает "пока не кончится бензин",перед тем как окончательно заглохнуть,несколько секунд обороты прыгают от номинала до нуля,и напряжение и частота соответственно несколько раз плавно прыгает от номинала до нуля.Это было уже много десятков раз.И из за этого ни одного выхода из строя ни котла,ни другой бытовой техники не наблюдалось.Так что всё это очередные страшилки,с целью "впарить"лоху ещё и стабилизатор(типа накрывайте экран телевизора тряпочкой,что бы не выгорел от света). Хотя если в сети постоянно 100-150 вольт,стабилизатор ,конечно необходим.
  7. #22
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    В этом случае не стабилизатор нужен, а прокурор по статье предоставление услуг не надлежащего качества.
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    пока передумали - плюсов не видно.
    Плюс только один, раза в два-три меньше за газ платить будете. Но если счётчика нет, тогда по барабану.
  9. #24
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    . А тёплый пол надо делать электрический - намного проще.
    Видать и электричество мимо кассы?!
  10. #25
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    У дверей горэлектросети, тогда, толпа стояла с заявлениями, около 150 человек.
    Вот пока народ будет делать всё, через назад, до той поры мы и будем жить, как дикари. Если сеть не стабильная не за стабилизатором нужно бежать, а к прокурору. А если провод оборвался и всё вам спалил, так это счастье, Всю аппаратуру поменяете бесплатно на новую!!!! Люди об этом мечтают....., а Вы купите хрень которая спасёт от дураков, пусть дураки дальше живут хорошо!
  11. #26
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    572
    843
    376
    Советую далеко газовый котел не выбрасывать!Если конечно он работал у Вас от природного газа, а не на сжиженном из баллонов. Чудес не бывает!!
    С Новым Годом
    ra3dox
  12. #27
    Без позывного Аватар для Vladislav
    04.06.2016
    42
    3
    Всем добрый день!!! Имеется газовый котел на 120Вт с автоматикой и насосом, решил взять стабилизатор напряжения для него, и появился вопрос, может лучше на весь дом взять, что посоветуете, какие по качественней будут??
  13. #28
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Добрый день!
    Из качественных это ORTEA серии VEGA (Италия). Если у Вас 3-х фазный ввод, т.е. 220/380, то есть смысл рассмотреть серию ORION.
    Из более бюджетных это, например, Solby (Китай) - Эти нужно приобретать по мощности не номинал в номинал, а с запасом мощности.
    У каждого стабилизатора есть предел регулирования, т.е. определенный диапазон входного напряжения (Uвх от и до) из которого он "вытягивает" Вам напряжение - Возможности некоторых стабилизаторов не безграничны!
    Есть специальные серии: Более широкополосные по входному напряжению.
    Некоторые стабилизаторы (точнее их платы управления) терпеть не могут действие на входе импульсного перенапряжения - Лечится установкой во вводном распределительном устройстве (ВРУ) соответствующих разрядников (УЗИП). УЗИП полезны для защиты и бытовых потребителей!
    73! Эдуард RA3III
  14. #29
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Для начала надо знать, что вообще с сетью происходит. В каких пределах меняется. Повышенное или заниженное. Как быстро меняется.
    Может стабилизатор и не нужен вообще.
    А по поводу котла, газовики всем без исключения советуют устанавливать стабилизаторы. Даже если сеть в полном порядке.
    С таким-же усердием, продавцы любой другой, дорогой бытовой техники, могут советовать стабилизировать сеть для ее защиты.
  15. #30
    04.06.2016
    42
    3
    Сеть у меня занижена, с утра еще нормальное напряжение, к вечеру иногда опускается до 175В. Почитал в интернете, в принципе почти все склоняются к симисторным (релейные и сервоприводные парафинят). С диапазоном напряжения все понятно, не понятно, на что влияет количество ступеней регулирования? И какой запас по мощности должен быть, у меня общая мощность быттехники 5,5кВт.
  1. Стабилизатор напряжения
    от SolSec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:27
  2. Ремонт газового котла
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:58
  3. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  4. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  5. Опрос параметров газового котла по телефону
    от Aizick в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 15:54
