Показано с 1 по 4 из 4
    19.10.2019
    10
    Восклицание замена батареи на радиоуправляемой машине.
    Добрый день. Решил заменить обычную батарею на машинке. Родная на 700 мАч, на 4.8В. Решил поставить повербанк на 2600 мАч и на 5в. Припаял доп провод под USB для повербанка (по схеме). Но машинка не поехала, в момент нажатия на кнопки управления на повербанке тухнет и загорается светодиод. То есть нажал- потух, нажал - потух. Двигатели никак не реагируют. Подключал повербанк при отключенной родной батареи. На родной машинка ездит. В чем может быть дело, в амперах? На повербанке написано 1000А, на родной ничего не написано.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В повербанке срабатывает защита от перегрузки. Не рассчитан повербанк на пусковые токи от двигателя.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от dartwaider Посмотреть сообщение
    Как-то решить эту проблему можно?
    Поставить батарею без защиты от перегрузки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 03:16
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:11
  3. Замена К193ИЕ6 на К193ИЕ3
    от UR4QBP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 19:16
  4. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  5. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
