Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Стабилизатор напряжения для газового котла
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    с утра еще нормальное напряжение, к вечеру иногда опускается до 175В.
    Недохлые перепады! С 220 на 175. Знать бы еще примерную причину их возникновения.
    С диапазоном напряжения все понятно, не понятно, на что влияет количество ступеней регулирования?
    А вот теперь, надо уяснить на что влияет сама установка стабилизатора!
    Простой пример-
    Есть постоянно просаженная сеть. 170 вольт.
    Поставили стабилизатор (неважно какой конструкции).
    Имеем на выходе стабилизатора- 220 вольт
    Имеем на входе стабилизатора - 150 Вольт (примерно так оно и будет. факт 100%)
    В качестве неприятного приложения к такому "хозяйскому" подходу к делу, получаем разгневанных соседей. Дураков (политкорректней - временно неосведомленных), становится все меньше и меньше. Рано или поздно соседи поймут причину сверхпросадок и кто в этом виновен. Потом уже бабка надвое сказала. Или все начнут массово покупать и себе стабилизаторы и тем самым окончательно угробят трансформаторную подстанцию. Или наконец-то поумнеют и напишут жалобу в электросети на неудовлетворительное качество электроэнергии. Ну и дай Бог, чтобы электросети отреагировали, и -
    - заменили линии электропитания
    - заменили трансформатор.
    Вывод неутешительный, мощный стабилизатор - штука спорная. И неважно, по какому принципу он работает. Законы Ома и сохранения энергии, еще никто не отменял.
  2. #32
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    У меня 140-270, прыгает, котла нет, газа то же, эксплуатирую вот это
    SVEN Reserve Home 1000
    Я его для холодильника использую, водка и пиво всегда холодное, в не зависимости от того, что решает Министерство Обороны, мы не далеко от станции дальнего обнаружения Дон, свет отключают, но мне по барабану. Аккумулятор 50 а часов. Сама штука в эфир гадит на КВ, я ее только по своему усмотрению использую.
  3. #33
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    у меня с сервоприводом... крайне редко сеть пляшет так, что шум от привода слышен. С покупки стаб выдавал больше чем нужно, пришлось отказаться от гарантии, разобрать и сделать к.з. на разъёме чтобы "перепрограммировать" Uвых. (комментарий как это сделать можно найти в ролике по этой модели на YouTube).
    Критерий выбора, который определил выбор сервопривода был в отсутствии ступенчатой коммутации и наивысшая точность установки Uвых. ... да и китайским реле в том ценовом диапазоне доверие небольшое. Работает уже пару лет, правда при грозе вырубается всё из сети. Настенное крепление. Нагрева нет. Сделан на Украине, но в продаже появились один в один только Ресантовские.... ценники уже ахтунг
  4. #34
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Сеть у меня занижена, с утра еще нормальное напряжение, к вечеру иногда опускается до 175В. Почитал в интернете, в принципе почти все склоняются к симисторным (релейные и сервоприводные парафинят). С диапазоном напряжения все понятно, не понятно, на что влияет количество ступеней регулирования? И какой запас по мощности должен быть, у меня общая мощность быттехники 5,5кВт.
    электрики ещё не поставили ограничитель мощности во вводном щите? радуйтесь! симисторные денег стоят... а с запасом по мощности тем более. Прежде чем говорить о числе ступеней регулирования- разделите своих потребителей на классы по "качеству" питания... оттуда и пляшите... скорее всего, часть потребителей можно запитать просто через реле напряжения которое тупо отключит их если Uсети выше или ниже предельных границ... есть такие реле с жёсткими характеристиками, а есть с программируемыми. Но для этого должна быть правильно организована проводка по дому.
    Теперь о "ступенях"- чем их меньше, тем выше "дельта" Uвых после переключения на очередной отвод.... Uвых при этом и регулируется ступенями в отличии от сервоприводных. Тут как у настоящей лестницы, меньше ступеней- выше поднимаем ноги По моделям- отзывы ищите на форумах.
  5. #35
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Принцип работы стабилизатора: электронный (семисторный), электромеханический или рэлейный, влияет только на скорость регулировки выходного напряжения.
    В момент работы электромеханического и рэлейного - изменение напряжения хорошо заметно на глаз. Например по свечению обычных ламп накаливания.
    При работе семисторного, скачки напряжения уже на так заметны, но все равно заметны боковым зрением.
  6. #36
    Без позывного Аватар для Vladislav
    04.06.2016
    42
    3
    Исходя из прочитанного, решил взять симисторный. По поводу жалоб на электросеть, вызывали, они приежали, походили и уехали, вот и все. После этого им звонили, обещают еще приехать, но когда это будет и что даст... А насчет соседей, они себе и стабилизаторы ставят, и насосы на воду (думаю это будет следующая моя покупка). Купил на 6,5кВт https://best-energy.com.ua/product/s...nst/220-shteel, что скажете??
  7. #37
    22.11.2016
    Для своего газового котла Vaillant использую стабилизатор напряжения «Штиль». До него был более бюджетный Teplocom. Почитайте тут про них, но в принципе обе модели неплохие.
  8. #38
    QRPP
    30.10.2017
    55
    У меня настенный котел, соответственно - встроенный циркуляционный насос и турбина, ну и стабилизатор Энергия АРС-1500. Все это хозяйство досталось от предыдущего владельца дома. Изначально хотел поменять стаб на инверторный ИБП, потом передумал. Энергия свои функции выполняет - и этого вполне достаточно. Мощности хватает и на электронику, и на насос с турбиной.
  9. #39
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Стоит котел Вайлант 10лет. Стабилизатор не стал ставить из-за навязчивости продаванов и из соображений, что электроника не сложней чем ПК, а импульсный БП котла на порядок эффективнее "Ресант" и прочей хрени.
    Не защищенными остаются только двигатели циркуляции воды и дымососа, но они потерпят.
  10. #40
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Релейный автотрансформатор типа Ресанты (DNS под своим именем торгует), задержка включения на 5 сек и 1 мин по выбору.
    Часто бывает 190 В и до 250 В - сельская сеть.
    Так же через этот стабилизатор питаю котел от генератора (который в моторном отсеке гаража), когда нет электричества (постоянная проблема - ветер или сильный снег с налипанием).
    Мне всегда нравился блок автотрансформатора для 3х фаз от УКВ РА Спрут. На УКВ ПД в кунге стоял - перекосы фаз отслеживал.
  11. #41
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Двигатели в котлах асинхронные греются но терпят. Глючат мозги, а мы радиолюбители, должны понимать, что проблема не в напряжении 140-260В
  12. #42
    QRPP
    07.11.2017
    45
    Тоже думаю подойдет арс1500. Но я бы сам пошел другим путем и купил именно инвертор - у той же энергии есть ИБП про на 1700 ВА. У меня допустим на него можно посадить котел, насосы ГВС, отопления и повышающий насос для холодной воды. Мне вот что нравится - в режиме работы от АКБ ИБП выдает чистую синусоиду, что нехило важно для электроники котла. Слышал мнение, что такой инвертор - не совсем то, поскольку не онлайновый. Но вот если проблем с скачками напряжения нет, можт попробовать?
  13. #43
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Во во... главное мозги... Умрут - половина цены котла.
    В своём котле, после аварии с протечкой, вышибло весь питальник.... в клочья. Восстановить в первоначальном виде не получилось.
    Слава Богу, контроллер жив...
    Поставил выносных два маленьких (с запасом... 2А) БП на 12 и 24 В.
    + защиту от протечек (ключик транзисторный и реле отключающие всё питание с котла).
    Защита один раз спасла. Случайно, с насосной станции полетели брызги, а котёл был открыт... Естественно - без последствий.
    По поводу стабилизаторов.
    Импульсные БП питающие схему - вполне стрессоустойчивые, не капризные к форме напряжения.
    Остаются только насосы питаемые переменкой.
    Хотя, свои насосы пробовал питать обычной (дешевой) УПСой и генератором с "пилой".
    Естественно, с ужасом, ждал и боялся проблем. Ощупывал и осматривал каждую минуту.
    А ничего не произошло....
    Нагрева нет (обычный), производительность не упала. Лишь... чуть изменился тон шума работы.
    Три года (хоть и не часто) приходится питать от "не правильных источников"... Полёт нормальный.
    Не утверждаю, что это правильно, но в моём случае - нормально.
    P.S. Котёл Master Gas Seoul 16.
  14. #44
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Именно так!
  15. #45
    QRPP
    17.10.2019
    51
    Всем доброго дня. подскажите, пожалуйста. Купил себе котел Protherm Ягуар 24 JTV. поставил на даче, но с сетью проблема. часто низкое напряжение. Стал выбирать себе стабилизатор. остановился на моделе ис350 от штиль - наш производитель https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/#chars. Или лучше купить китайский аналог рисанты, дешевле получается. насколько это оправдано? какой лучше взять? посоветуйте.
  1. Стабилизатор напряжения
    от SolSec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:27
  2. Ремонт газового котла
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:58
  3. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  4. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  5. Опрос параметров газового котла по телефону
    от Aizick в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 15:54
