Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Стабилизатор напряжения для газового котла
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Добрый день!
    Вопрос к тем, кто использует в частных домах (дачах и т.д.) газовые котлы.
    Если применяете к ним стабилизаторы напряжения, то каких производителей? С выбором стабилизатора по мощности вопросов нет - тут все ясно.
    Интересуют именно производители (Россия, Китай и т.д.) в плане надежности и соотношения цена/качество.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,393
    2208
    660
    Для электропитания котла газового KLZ-40 использую стабилизатор электронного типа АСН-500/1-Ц.
    Его работой вполне доволен.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    Уже более 9 лет в течение всех отопительных сезонов (примерно с начала ноября по конец марта) работает котёл ЖУковского завода (ЖМЗ) (двухконтурный) без проблем. И горячая вода круглый год. Считаю главным его достоинством - не нужно сетевое питание, т.к. нет электроники. В этом году думали менять на что-либо современное, пока передумали - плюсов не видно.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,393
    2208
    660
    Все достоинства энергонезависимого котла кончаются когда нужно отапливать бОльшие площади, использовать теплые полы и массу других современных решений по отоплению.
    В моем случае работает вместе с котлом еще и несколько сетевых насосов
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Добрый день!
    Используем котел 2-х контурный "Феролли" с импульс. б.п. по схеме ( пост. 24 В ), зимой как всегда - сгорела микросхема в б.п , поставил И.б.п 24в БП60Б-Д4 фирмы "ОВЕН" , правда залез в схему. И.б.п. висит рядом на стенке...
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,635
    479
    24
    И как он "дружит" с трансивером?
    У меня при его включении, все диапазоны забиваются до S=8.
    17.11.2009
    50
    458
    291
    1007
    "Ресанта" АСН 500/1-Ц ,Латвия.
    Моторчик в нём не шуршит-потому,что его нет.Диапазоны не гадит-релейное переключение обмоток.Мой экземпляр отслеживает изменение сетевого напряжения от +- 7 В.То есть не реагирует на включение утюга,стиралки,микроволновки,бойлера. .. Цена-1000-1100 руб что сейчас,что 2-а года назад.Есть модели мощнее (при необходимости).
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Больше беспокоит роутр D-link, 2 помехи 14030 и 14150 потому что работаю в основном на 20-ке и до 8.30 мск охр. сигнализация Сбербанка в эта дает сетку 59+ во всем участке...
    11.01.2006
    7,491
    1844
    736
    На мои 120 квадратов в два этажа с мансардой хватает за глаза без дополнительного насоса. А тёплый пол надо делать электрический - намного проще.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,393
    2208
    660
    У меня намного больше, и с широким использованием теплых полов.
    Стабилизатор напряжения стоит только для питания котла, сетевые насосы работают и без стабилизатора.
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Я, так понимаю, "Ресанта"-500 Вт. Сколько времени уже в работе?
    Цитата:
    Сообщение от RA3DQP
    У меня тоже и площадь больше, и теплые полы. В ближайшие 2-3 дня будет первый запуск оборудования.
  12. #12
    21.08.2008
    78
    36
    13
    2 года испoльзую Top Set 500R .Питаются одновременно котёл Navien и холодильник.Цифровая индикация.2 года работает нормально.
  13. #13
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,393
    2208
    660
    Да использую Ресанту 500 Вт. В работе около года, без проблем. Напряжение у нас в электросети не очень стабильное 190-240 В, поэтому без стабилизатора никак. Потребляемая мощность котла около 350 В, поэтому стабилизатор легко справляется. Сейчас погода не очень холодная и работают только теплые полы на чуть-чуть.
    Система отопления с гидрострелкой и несколькими сетевыми насосами.
  14. #14
    06.04.2014
    48
    Нужен ли стабилизатор котлу? Купил дорогой котел wattek eltek 8 кВт, думаю нужен ему стабилизатор или нет? В магазине сказали, что стабилизатор полезен для любой электроники.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Совершенно правильно! Стабильное питание - залог безаварийной работы.
    Если в схеме котла не предусмотрен внутренний стабилизатор по 220 вольт, то внешний весьма желателен. Хотя, если у вас дома сеть стабильная, колебания не превышают нескольких вольт, то и так будет работать, но... Дело в том, что величина напряжения в бытовой сети "весчь" непредсказуемая, учитывая срок износа всего оборудования горэлектросетей. Если вы потратились на дорогой котел, то полторы-две тысячи рублей на стабилизатор вам погоды не сделают. И еще. Приобретите и установите на вводе в ваше жилище вот такую штуковину АЗМ - Ресанта. Она вас спасет вашу аппаратуру в доме и , возможно сам дом, от броской напряжения выше 260 вольт и ниже 170 вольт. После восстановления входного напряжения в нужных пределах, включится автоматически. Этот АЗМ выпускается нескольких видов. Покупайте самую мощную, 8,8 Квт. Если этого мало на весь дом, то устанавливайте несколько, каждая на свою зону.
    Прошлой осенью, во время сильного ветра, оборвался один провод из трех на линии 10 000 вольт и упал на проходяшую ниже линию 380 вольт. В результате в бытовой сети части нашего города, где проживаю и я, появилось напряжение более 380вольт, вместо 220. Погрело очень много аппаратуры в домах и квартирах. Я, как знал. За пару месяцев до этого установил этот блок на свою квартиру и двух соседей. Он-то и спас наши квартиры. У дверей горэлектросети, тогда, толпа стояла с заявлениями, около 150 человек.
  1. Стабилизатор напряжения
    от SolSec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:27
  2. Ремонт газового котла
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:58
  3. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  4. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  5. Опрос параметров газового котла по телефону
    от Aizick в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 15:54
