05.10.2012, 09:31 #1Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Стабилизатор напряжения для газового котла
Добрый день!
Вопрос к тем, кто использует в частных домах (дачах и т.д.) газовые котлы.
Если применяете к ним стабилизаторы напряжения, то каких производителей? С выбором стабилизатора по мощности вопросов нет - тут все ясно.
Интересуют именно производители (Россия, Китай и т.д.) в плане надежности и соотношения цена/качество.Последний раз редактировалось RU4AX; 05.10.2012 в 09:48.
73! Валерий, RCWC #607
05.10.2012, 18:36 #2Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Для электропитания котла газового KLZ-40 использую стабилизатор электронного типа АСН-500/1-Ц.
Его работой вполне доволен.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
05.10.2012, 19:19 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Уже более 9 лет в течение всех отопительных сезонов (примерно с начала ноября по конец марта) работает котёл ЖУковского завода (ЖМЗ) (двухконтурный) без проблем. И горячая вода круглый год. Считаю главным его достоинством - не нужно сетевое питание, т.к. нет электроники. В этом году думали менять на что-либо современное, пока передумали - плюсов не видно.
Последний раз редактировалось RA3DQP; 05.10.2012 в 19:36.
05.10.2012, 19:57 #4Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
05.10.2012, 20:24 #5
Последний раз редактировалось RW3DY; 19.07.2017 в 20:30.
RA4ATZ. Александр
05.10.2012, 22:25 #6
05.10.2012, 22:55 #7Standart Power
- 17.11.2009
- 493
- 303
- 1060
"Ресанта" АСН 500/1-Ц ,Латвия.
Моторчик в нём не шуршит-потому,что его нет.Диапазоны не гадит-релейное переключение обмоток.Мой экземпляр отслеживает изменение сетевого напряжения от +- 7 В.То есть не реагирует на включение утюга,стиралки,микроволновки,бойлера. .. Цена-1000-1100 руб что сейчас,что 2-а года назад.Есть модели мощнее (при необходимости).В бирюльки играю на все фитюльки.
06.10.2012, 08:35 #8
06.10.2012, 10:18 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
06.10.2012, 12:14 #10
06.10.2012, 16:23 #11Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
06.10.2012, 16:50 #12QRP
- 21.08.2008
- 78
- 36
- 13
06.10.2012, 20:03 #13Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,737
- 2310
- 743
Да использую Ресанту 500 Вт. В работе около года, без проблем. Напряжение у нас в электросети не очень стабильное 190-240 В, поэтому без стабилизатора никак. Потребляемая мощность котла около 350 В, поэтому стабилизатор легко справляется. Сейчас погода не очень холодная и работают только теплые полы на чуть-чуть.
Система отопления с гидрострелкой и несколькими сетевыми насосами.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
06.04.2014, 16:45 #14Без позывного
- 06.04.2014
- 49
Нужен ли стабилизатор котлу? Купил дорогой котел wattek eltek 8 кВт, думаю нужен ему стабилизатор или нет? В магазине сказали, что стабилизатор полезен для любой электроники.
06.04.2014, 19:21 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Совершенно правильно! Стабильное питание - залог безаварийной работы.
Если в схеме котла не предусмотрен внутренний стабилизатор по 220 вольт, то внешний весьма желателен. Хотя, если у вас дома сеть стабильная, колебания не превышают нескольких вольт, то и так будет работать, но... Дело в том, что величина напряжения в бытовой сети "весчь" непредсказуемая, учитывая срок износа всего оборудования горэлектросетей. Если вы потратились на дорогой котел, то полторы-две тысячи рублей на стабилизатор вам погоды не сделают. И еще. Приобретите и установите на вводе в ваше жилище вот такую штуковину АЗМ - Ресанта. Она вас спасет вашу аппаратуру в доме и , возможно сам дом, от броской напряжения выше 260 вольт и ниже 170 вольт. После восстановления входного напряжения в нужных пределах, включится автоматически. Этот АЗМ выпускается нескольких видов. Покупайте самую мощную, 8,8 Квт. Если этого мало на весь дом, то устанавливайте несколько, каждая на свою зону.
Прошлой осенью, во время сильного ветра, оборвался один провод из трех на линии 10 000 вольт и упал на проходяшую ниже линию 380 вольт. В результате в бытовой сети части нашего города, где проживаю и я, появилось напряжение более 380вольт, вместо 220. Погрело очень много аппаратуры в домах и квартирах. Я, как знал. За пару месяцев до этого установил этот блок на свою квартиру и двух соседей. Он-то и спас наши квартиры. У дверей горэлектросети, тогда, толпа стояла с заявлениями, около 150 человек.73. Сергей.
4Спасибо
