Показано с 1 по 5 из 5
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Как подключить выпрямитель?
    Есть промышленный блок-источник питания. Трехфазный, на выходе 2,7кВ. Первичные обмотки трансформатора соединены "звездой" и подключаются к трехфазной сети 380В. В описании написано, что если включить первичные обмотки "треугольником", то блок можно использовать от трехфазной сети 220В. Подскажите пожалуйста, как можно использовать этот блок при питании от однофазной сети 220В? Возможно ли вообще такое? И с возможно min затрат времени и средств на возможные переделки. Пока мне известен только один способ: с помощью специальных схем преобразовать однофазное напряжение в трехфазное
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Все верно.
    Это сложновато наверное будет сделать, тем более что Вам желательно получить синусоиду. В однофазном режиме без переделок кто его знает, что получится, особенно с учетом того, что Вам по видимому нужна приличная мощность, но что-то выдавать будет. А не рассматривали вариант запитать как положено, от 3-х фазной сети? Протяните еще 2 фазы, поставите 3-х фазный счетчик, только оформить все это нужно будет в энергосбытовой компании. Да и переключать обмотки трансформатора не придется и сеть нагрузите равномерно.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Спасибо, RA9UEK! К сожалению, Ваш вариант с подводом трехфазной сети исключен.А мощность в принципе не осень большая, менее 1кВт. Блок питал аноды двух ГУ-81
    02.10.2012
    40
    11
    С относительно минимальными переделками если , то надо аккуратно разобрать железо, взять два керна с обмотками и собрать по новой , как тороидальный. первичную обмотку включить параллельно, вторичную в зависимости от типа выпрямителя со средней точкой или без и конденсатор придется добавлять емкость , потому, что от трехфазного ушли. Мощности по току в обмотках скорее всего хватит, а вот по железу транс будет меньшей габаритной мощности. Конечный результат узнаете когда все собирете и испытаете. Как то так, если все это можно назвать с минимальными переделками.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Трехфазный трансформатор можно включать в однофазную сеть точно так же, как и трехфазный двигатель при помощи емкости, например. Физика одна и та же. Проверяли на мощном РА - работает. Можно выбросить среднюю обмотку, используя только две крайние. И т.п. Вопрос неоднократно обсуждался, например, на cqham.ru.
    Проблема же однако в том, что все эти варианты включения не удовлетворяют по критериям надежности и реализации габаритной мощности. Поэтому в итоге проще, экономически выгоднее и надежнее является пересчет трасформатора и его перемотка.
    Хотя вот знать такой способ иногда полезно. На всякий случай. Как техническое решение при возникшей экстремальной ситуации. Но не как однозначное окончательное решение.
  1. Выпрямитель для гальваники
    от UR3LFV в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 18:08
  2. Выпрямитель ВСА 10А
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 08:35
  3. Выпрямитель для гальваники
    от Erioh в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 13:45
  4. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  5. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
