Показано с 1 по 13 из 13
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Данные тр-тора ТА185-220-400
    Кто подскажет данные этого ТР=ТА185-220-400
    Ни в одном справочнике не нашёл
    ТР_ТОР маленький гр. на 200-300, но смущают цифры
    220! вольты? а-400!- герцы
    Ну а 185 это понятно не его мощность, т.к. по ГАБ. М не более 15 ватт
    Здесь просто со всем этим добром большой .......................
    А ТР добротный и нужен для вспомогательной АПТ
    TNX
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Вот данные очень похожего тр-ра, только с буквой В:
    http://www.ferrol.ru/nomen/122990.html
    Может быть, это он и есть?
    Вот тут ссылка на справочник с подробными характеристиками, схемой включения и т.д.
    Малогабаритные трансформаторы и дроссели - в списке 4-я книга:
    http://smps.h18.ru/directory_transformers.html
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Большое спасибо это в принципе один к одному,
    но когда-то лет очень давно пытался эти тр на 400 гц-115 в ..............
    просто не хочу рисковать, жалко...
    можно ли врубить его на 220 --need 9-12 v
    или овчинка выделки не стоит.Хотел для преселектора использовать
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Найдите в Инете справочник Сидоров, Мукосеев, Христинин "Малогабаритные трансформаторы и дроссели" 1985 год - он там есть на стр. 156.
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Да, вот это он и есть:
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Отсюда попробую вставить картинки. Там таблица как-то со смещением.
    Может сможете разобраться?
ID:	80801   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    В сеть 220В 50Гц можно и не пытаться включать - сгорит.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Ага, понятно, так , что проще найти тр-тор
    со сдохшей китайской магнитолы.
    Всем спасибо!!!!!!!!!!!
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Та же беда: Есть много турбинок, оч красивых и нужных для охлаждения, но все на 400гц...Пытались и так,и этак,-не, не надёжно...Жаль, пришлось "забыть"...
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    в чем засада то? 400Гц получить?Или они 3-х фазные?
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Так есть преобразователи: самодельные и промышленные!
    Только 400 Гц турбинки на штатных режимах здорово воют, как правило!
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    400-герцовые сельсины прекрасно работают в сети 50 Герц , но при напряжении ( 400/50=8 ) в 8 раз меньше . Пробовал лично - РАБОТАЕТ !
    Маленькую зелененькую турбинку 115В-400Гц включал на 12В-50Гц . Крутится Аж Бегом !!!
    Пробуйте . Щупайте . И вам будет ЩАСТЬЕ !!!!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Ага, тоже проверял, понравилось, и главное не воют они как волки в отличии от 50-герцовых. А если 8 трансформаторов на 220В/400Гц включить по первичкам последовательно, то получается чудесный плоский блок питания
    Добавлено через 8 минут
    Так потому что у них обороты в 8 раз больше чем у 50-герцовых.
    Вообще сеть 400Гц придумана для уменьшения габаритно-массовых характеристик. А это в авиации, где эти 400Гц в основном применяются очень важно. А шума там от основных двигателей хватает, поэтому вой 400-герцовых движков маскируется. К примеру двигатель диаметром 65мм и длиной 180мм на 400Гц имеет мощность 800Вт при 24000 об/мин. У меня в работе такой на координатном фрезерном станке стоит. Воет конечно не слабо. Я в него программу заряжаю, включаю, выхожу из комнаты и закрываю ее.
  1. Ищу данные по РСЧ-52
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 06:02
  2. Ищу данные диода ВА9
    от RW0JB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 18:37
  3. Данные антенны UV-300 144-146 430-450
    от RA3YCI в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 15:02
  4. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  5. Ищу данные на 168 КТ2В...
    от 4L1AW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 17:48
