06.11.2012, 15:05 #1Без позывного
- 06.11.2012
- 51
- 4
Зарядник для аккумуляторных батарей
на одном импортном приборе имеется аккумуляторный блок, который собран на микросхемах bq2004 и bq2014. у импортного прибора есть хитрая особенность, а именно, если батарея разрядилась в приборе или не производилась своевременная его калибровка, то после зарядки прибор не включается и пишет требование о замене аккумуляторов, но, на самом деле, это тоже не приносит желаемых результатов. в сервисе по прибору помочь особо не смогли. есть ли возможность сбросить данные в микросхемах и запустить аккумуляторную батарею вновь? в аккумуляторном блоке есть счетчик циклов и после 64 неоконченных циклов вылетает такая проблема.
ниже вложены фото блока аккумуляора и принципиальня схема (вроде как похожа на мою).
06.11.2012, 15:24 #2High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Может быть это поможет:bq2004.pdf
Или эта ссылка73!
06.11.2012, 15:46 #3Без позывного
- 06.11.2012
- 51
- 4
к сожалению (действитеьно, к сожалению) я не совсем разбираюсь в данной области. в глубине сознания понимаю, что батарейный блок нужно разрядить, но как, уж не соображу. если можно, то по-проще. к какой клемме подключить и что подключить. в процессе поиска удалось понять, что без сигнала аккумуляторный блок не выдаст напряжения на клемму. прошивка прибора не позволяет его включить без разрядки-зарядки. пишет предупреждение и выключается.
06.11.2012, 16:02 #4Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
BQ2014
Reset
The bq2014H can be reset by removing VCC and grounding
the RBI pin for 15 seconds or by commands over the
serial port.
Не пробовали?
http://kazus.ru/forums/attachment.ph...4&d=1309800026
Тут вроде есть, что покурить. Мне сейчас недосуг.Последний раз редактировалось UA9MVH; 06.11.2012 в 16:19.
UA9MVH
06.11.2012, 17:07 #5Без позывного
- 06.11.2012
- 51
- 4
если можно, то по схеме не определите меня? можно по фото. ну так, чтоб совсем по простому....
06.11.2012, 17:41 #6Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Вроде как просят убрать напряжение с 16 ноги и на 15сек замкнуть 8 и 12 ноги.
Не уверен в положительном результате, честно говоря.
Микрухой можно рулить ч/з последовательный порт. Может у TI какая-нибудь утилитка есть.
В интернете упоминается какая-то демоборда с этой микросхемой. Возможно, есть и утилита для неё.
http://www.ti.com/lit/ug/sluu036/sluu036.pdfUA9MVH
06.11.2012, 19:01 #7Без позывного
- 06.11.2012
- 51
- 4
выпаивать и перепрошивать микросхему исключено.
где то в интернете проскочила мысль, что схема запоминает последнее состояние батарей перед зарядкой и определяет его как полное заряженное, а выдернутое питание как полное заряженное. вот эти состояния и нужно сбросить.
есть второй аккумулятор точно такой. непонятно как, но удалось разрядить прибором батарею и она ожила. но там уже аккуратно пользовался. первая же батарея не запускает прибор, так как (по ее мнению) количество заряд-разряд было некорректным и, скорее всего, требует замены аккумуляторов. как ей дать понть, что аккумуляторы уже новые. да и в дальнейшем при замене новых аккумуляторов потребуется сброс счетчика циклов.
