Показано с 1 по 13 из 13
    13.02.2013
    33
    7
    Помогите рассчитать сопротивления
    Всем форумчанам привет!
    Возникла проблема. Нужно собрать зарядное устройство, нашёл такую схему:
    chipinfo.ru/literature/radio/199902/p36.html
    Здесь сказано, что возможен перерасчет сопротивлений для других батарей, у меня она состоит из 7 элементов по 1,2 вольта каждый емкостью 2600 мАч
    Кренки имею и на 12, и на 15 вольт.
    Помогите, пожалуйста, с перерасчётом, опыта в электронике у меня нет, а руки растут вроде бы почти откуда надо.
    Какие сопротивления резисторов нужно мне взять для зарядного тока 260 мА?
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Поставь переменный проволочный резистор и миллиамперметр. Проведи расчет сам.
    Закон Ома и подобные задачки решал в школе.
    Можно по простой схеме:трансформатор на 9-10 Вольт-выпрямитель-пер. резистор-мА-аккумуляторы. Ток выставляешь какой тебе надо.
    Переменный резистор на 470 Ом,для этой схемы.
    13.02.2013
    33
    7
    информативно, сам-то ведь xxxxx не догадался
    просто боюсь спалить кучу деталей, не занимался расчетами ранее
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    86
    150
    106
    Купи автоматическое зарядное устройство оно стоит около 500р
    13.02.2013
    33
    7
    таких денег у бедных студентов не водится =D
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Какой "купи" - очередная курсовая в ПТУ "горит"...
    13.02.2013
    33
    7
    как постeбaть так пожалуйста, а по делу нихpeна
    13.03.2007
    86
    150
    106
    Тогда поэкспериментируй вот с этими схемами
    Изображения Изображения
    13.02.2013
    33
    7
    zh431 и tl431 это одно и то же?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Да.
    Если самому собирать зарядное устройство то оно всё таки должно быть с фиксированным током заряда, т.е. лучше заряжать от стабилизатора тока, а не напряжения.Тогда отсчитав определённый промежуток времени можно судить о степени заряда ваших аккумуляторов. К примеру вот и вот, что практически об одном и том же. Себе делал такое в заряднике для рации, досталась без родного ЗУ. Там есть таблица сопротивленй, на любой ток заряда. Ток стабилен даже при кз на выходе стабилизатора тока.
    В вашем случае надо подобрать сопротивление чтото около 4,7 Ома.Получится примерно десятая часть от номинальной ёмкости аккумулятора.
    13.02.2013
    33
    7
    хотелось бы, чтобы устройство автоматически отключалось, чтобы исключить недо/перезаряд
  12. #12
    13.03.2007
    86
    150
    106
    Попалась ещё одна схема .Вся статья по адресу <http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/charger-ni-cd.shtml>
    • Тип файла: bmp 4.bmp (901.0 Кб, Просмотров: 128)
  13. #13
    13.02.2013
    33
    7
    народ, а по теме ничего не скажете?
  1. Помогите рассчитать схему блока питания
    от mith в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 14:03
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:40
  3. Помогите рассчитать J-антенну
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 09:32
  4. Что за схема и как рассчитать?
    от Mind Hunter в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 19:45
Метки этой темы
