Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Помогите рассчитать горизонтальную дельту на 40 м
    Уважемые коллеги, помогите рассчитать горизонтальную дельту на 40 м.
    Высота подвеса над землей - 12 м. Питание кабелем 50 Ом. Запитка в угол.
    Полотно антенны - медный провод сечением 2,5 квадрата.
    Получается разместить либо равносторонний треугольник или равнобедренный прямоугольный. Антенна будет подвешена на приусадебном участке (препядствий в виде многоэтажек нет). Неплохо, если получится многодиапазонный вариант на диапазоны 40...10 метров. Ничего страшного, если понадобится применить трансформатор в точке запитки. Интересует длинна плеч (полотна антенны), а так же сопротивление антенны в точке запитки.
    К сожалению, с программами расчета и моделирования антенн пока не дружу....
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    При Ваших условиях получаеться отличная дельта на 40 м при условии если ее сделать хотя бы наклонной,но дополнительные условия-Мачта хотя бы 15 м и нижняя
    сторона паралельно земле не менее 2 м над землей.Получиться простая эфективная антенна.Если у Вас есть для этого условия-я Вам просто пришлю размеры :-)
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Для горизонтального размещения все уже готово. И елка высокая растет, и крепление для фала которым наверх будет поднято полотно сын уже наверху закрепил, получилось на высоте 12 метров от земли, У меня на доме мачта 6 метров + высота до конька крыши 7 метров (итого тоже около 12). И третья точка крепления у соседки на огороде тоже где-то на этой же высоте. Так что горизонтальная дельта пока - самое то. Опять же это эксперимент. Всли возможно, все же помогите с расчетами. Если возможно, описание Вашего варианта дельты вышлите мне на E-mail. Заранее благодарен, Евгений.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Длину рамки из условия 1,1*длину волны. А окончательную подстройку уже по месту. У меня дельта на 40 м. Основание 3 м от земли, вершина 9 м и при этих условиях работает на ура. Запитка с угла центральной жилой вверх.
    Удачи!
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Горизонтальная дельта на высоте 12 метров – хорошая ант. для ближних связей на 7 мгц. (кстати сделать хорошую ант. для ближних связей – задача не из легких) С кабелем РК-75 будет вполне удовлетворительное согласование (на 7 мгц). Для остальных диапазонов, что бог подаст. Имея точку подвеса 12 метров, я бы рекомендовал повесить инвертор, лучше на несколько диапазонов с питанием одним кабелем РК-50. Настройка простейшая (подогнать длину полотен под минимум КСВ) и с согласованием не надо париться, даже тюнер не нужен.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Этот вариант не для ближних связей,я за,только длину рамки я делал по другому-
    Верхние по 14 м,низ паралельно земле 15 м(чтоб не искать точку запитки).Согласовать кабелями 75 Ом(четверть волны * на 0.66) и 50 Ом-полволны.Запитка правильно,в нижний угол-центральная жила вверх.Работать будет отлично.
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Я этим летом для "ближних" связей на 40м повесил наклонную дельту следующим образом: запитка в верхний угол (высота 10м.), основание параллельно земле на высоте 3м, т.е. поляризация - горизонтальная. Запитал 50 омным кабелем через четвертьволновый трансформатор 75 ом. Волновое сопротивление самой антенны оказалось ок.96 ом ( по АА-330), после трансформатора - 46 ом, КСВ хороший, полоска с запасом в обе стороны.
    Антенна работает прекрасно. Дешево и сердито.
    73! Александр.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Скиншот вертикальной дельты с верхним углом на 12 м. и она же ММАНА
    Вложения Вложения
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Так,там так по-моему и сказано,что в верхний угол.А то что для низко подвешенной дельты это не лучший вариант и так понятно(вероятно цель ближних связей была поставлена-и выполнена).Я за то что бы дельту поднять вершину,
    хотя бы на 12-15 м,а низ не поднимать в этом случае боле чем на 2,5 м.А питать в
    нижний уголок конечно.
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Друзья, огромное спасибо за советы.
    По крайней мере ясно в какую сторону рыть.
    Буду пробовать в воскресенье горизонтальный вариант,
    поработаем недельки две... Попробую наклонный.
    Просто некоторые антенны уже есть... (весь огород в веревках... )
    А тут соседка говорит, "А что ты ко мне на елку антенну не прицепишь?"
    Ну я прикинул... Такой шанс упускать нельзя!.. Слетал на рынок, купил самый
    дешевый ошейник (чтобы не повредить дерево), зацепил к нему не слишком упругую дверную пружину (чтобы хоть чуть скомпенсировать ветра и ураганы), к ней через блок веревку и сын Николай RA3WUO рванул на елку... Он еще маленький, а мне не пролезть меж веток. На 12 метров залез, а дальше я не разрешил. Зато будет знать, что работает на антенну которую сам построил! А Вы все про наклонную... Если наклонная - тогда получится елка ни при чем! А она такая высокая, я все ходил и облизывался: "Вот бы туда чего взгромоздить!". А тут такой случай.
    Пока есть только IV 160/80 и 40/20 на одной мачте 17 метров в 2 яруса. 160 и 80 запитаны одним кабелем на вершине мачты, 40 и 20 запитаны еще одним кабелем и закреплены по центру мачты. Еще есть Hustler-5BTV 80...10м, 1 элементный квадрат на 20 - ку, RQ-23 от R-Quad. На подходе RQ-44 (40...10м), но это еще не скоро... надо сначала унжу взгромоздить...
    Вот еще дельточку многодиапазонную соорудить бы от 40 до 10 метров!
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    И соседка тоже
  1. Опять про Дельту 80м.
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 20:32
  2. Помогите рассчитать J-антенну
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 09:32
  3. Что за схема и как рассчитать?
    от Mind Hunter в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 19:45
  4. Как рассчитать длину кабеля?
    от UA1M в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 10:33
  5. Как рассчитать орбиту МКС ?
    от Dimytryiy в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 00:37
