Помогите рассчитать горизонтальную дельту на 40 м
Уважемые коллеги, помогите рассчитать горизонтальную дельту на 40 м.
Высота подвеса над землей - 12 м. Питание кабелем 50 Ом. Запитка в угол.
Полотно антенны - медный провод сечением 2,5 квадрата.
Получается разместить либо равносторонний треугольник или равнобедренный прямоугольный. Антенна будет подвешена на приусадебном участке (препядствий в виде многоэтажек нет). Неплохо, если получится многодиапазонный вариант на диапазоны 40...10 метров. Ничего страшного, если понадобится применить трансформатор в точке запитки. Интересует длинна плеч (полотна антенны), а так же сопротивление антенны в точке запитки.
К сожалению, с программами расчета и моделирования антенн пока не дружу.... :(
