18.07.2005, 18:45 #1Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Как рассчитать длину кабеля?
Стыдно, но признаюсь, что я р/любитель уже с 20и летним стажем, но не знаю как рассчитать длину кабеля. И никогда этого не делал. Просто длиной элементов подгонял КСВ и вроде успешно работалось. Где- то я прочел, что кабель- это линия питания и может быть любой длины, эта мысль мне показалась верной. Но теперь у меня такой неудачный в смысле местоположения антенны ЩТХ, что я думаю, а может теперь стоит обратить внимание и на ЭТО? Кто что скажет и формулу. Думаю, что формула будет 300/f(MHz)*1/2*Ku кабеля. Так ведь? И самый главный вопрос- А надо ли ЭТО?
И у кого от ЭТОГО стало лучше?
18.07.2005, 21:11 #2Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Бросьте вы эту затею! Оставайтесь при мысли, что кабель в качестве линии питания может быть любой длины.
Лучше от этого не становится. Естественно я не имею в виду случай, когда оплетка кабеля преднамеренно используется как излучающая часть, но эл. длина тогда не при чем.
19.07.2005, 07:10 #3Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Длинной кабеля надо заниматься если сопротивление антенны и передатчика не равно 50 Ом (75).Хотя лучше бы настроить антенну!
Изменение длинны(обычно речь идет о полуволновом или четвертьволновом) кабеля это частный случай использования.
Коффициент укорочения для разных типов коаксиалов разный и может быть от 0,6 до 0,8. Обычно используют коэфф. 0,67.
Конечно желательно его измерить для реального кабеля.
20.07.2005, 02:00 #4Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
2Алексей Ш.:
RW4HM прав на все 100, только чуть дополню.
Если Вы используете простые антенны как то диполь, дельту, то Ваш способ вполне приемлем и результат будет всего лишь чуть хуже наилучшего, но вот при Яги и прочих тут уже грабли. Дело в том,что кабель ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ длиной не кратный полволны имеет свойство трансформировать сопротивление. И если реально на зажимах вибратора будет не 50(75)ом то длиной кабеля можно выгнать КСВ=1, но антенна то при этом расстроена, усиление падает, диаграмма летит и тд. Правда это не касается антенн заведомо инеющих отличное сопротивление и вот в них то и используются кабели как трансформаторы.
20.07.2005, 06:23 #5
Алексей Ш.
Да, это кабель с электрической длиной в полволны для данной частоты. Эту длину, при необходимости, можно умножать на целое число. При такой длине антенна как бы подключена непосредственно к передатчику, что особенно удобно при наличии автоматического тюнера, да и так все настраивается. Даже волновое сопротивление кабеля не имеет значения.
RW4HM
Точнее Ку - это единица, деленная на корень из диэлектр. проницаемости (е). Для полиэтилена е= 2-2.4 (Ку=0.71-0.64).
А вот если вспененный диэлектрик, то е почти равна единице - можно сильно ошибиться!!!
RW4HM
Это самый лучший способ.
Итак повторим. Если кабель согласован с антенной, то его длина (без учета затухания) не имеет значения.
Если согласовать антену с кабелем сложно (в полевых условиях), можно и нужно использовать кабель с электрической длиной кратной полуволне.
20.07.2005, 10:11 #6Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Всем спасибо! Понял, что мое мнение не было уж слишком ошибочным. А направленные антенны, мне в моем ЩТХ, не *грозят* никогда, пока я здесь
20.07.2005, 11:09 #7Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Опять двадцать пять![i]Итак повторим. Если кабель согласован с антенной, то его длина (без учета затухания) не имеет значения.
Если согласовать антену с кабелем сложно (в полевых условиях), можно и нужно использовать кабель с электрической длиной кратной полуволне. [/B]
Ну что дает полуволновый повторитель? Его применение оправдано лишь в случае, когда входное сопротивление антенны близко к входному сопротивление TRX, а линии с таким волновым сопротивлением нет. При современной аппаратуре случай почти невероятный.
Прочитайте внимательно первое предложение в сообщении от RW4HM - не равенство входного сопротивления антенны, волнового сопротивления линии и входного/выходного сопротвления TRX является обязательным условием для согласования антенны линией. При неслоблюдении этого условия настройка происходит за счет изменения сопротивления излучения оплетки кабеля.
"Если в описании антенны рекомендуется использовать для запитки полуволновый повторитель, то ну ее на ..." - не мною придумано.
20.07.2005, 14:13 #8
Насридин
Снова дважды два...
Наоборот!!! Самый наивероятнейший случай. У антенны волновое неизвестно (натянули провод в лесу), автоматический аттенюатор у трансивера обеспечивает согласование с нагрузкой в диапазоне 30-300ом (например у меня). Соедините такую антенну с TRX полуволновым повторителем и они "полюбят друг-друга".
Причем независимо от того, "кто что сказал" я эту ситуацию просчитал, смоделировал, так сказать, схемку...
Источник синуса 14Мгц, затем линия задержки на 35.72ns (полволны) и волновым сопр. 50 ом, затем активная нагрузка 100 ом.
Как нагрузку ни меняй - ток в ней будет равен напряжению источника, деленному на её сопротивление. Изменение волнового сопр. линии вообще не дает эффекта...
Но стоит "тронуть" длину линии... - мама дорогая что творится!!!
Это еще раз доказывает известный факт, что полуволновой повторитель как бы "перемещает" точку запитки антенны на выход TRX и этим грех не пользоваться в некоторых случаях.
20.07.2005, 18:18 #9Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Не знание законов не освобождает от ответственности....Первоначальное сообщение от Amw
[B]
А зачем вы это сами придумывали? Теория длинных линий разработана прекрасно и описывается в любом учебнике по электротехнике/радиотехнике. Так, что упоминание "линии задержки" в данном случае, как то не уместно.
Вашему тюнеру наплевать где он будет подключен: на конце полуволнового повторителя, или на конце более длинной или короткой линии. Ваш тюнер предназначен для согласования нагрузки при КСВ оговоренных в пределах, а КСВ вдоль линии не изменяетс(без учета потерь) . К стати, веревка в лесу не обязательно окажется резонансной - это еще одно условие делающей бессмысленным использование повторителя.
Не забывайте предпринять меры препятствующие излучени оплеткой кабеля и тогда никаких чудес происходить не будет и линия будет работать точно в соответствии с теорией.
20.07.2005, 21:13 #10
Насридин
Это Вы первый сказали... (Помолчим уж про правила грамматики)
Насридин
...упоминание "линии задержки" в данном случае, как то не уместно.
Любой коаксиал - суть линия задержки электрического сигнала... Задерживает сигнал на время, соответствующее скорости света (эл.магн.волны) в его диэлектрике.
Остальные Ваши высказывания просто не поддаются комментариям... Извините.
21.07.2005, 00:26 #11Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Так практики нетути и забываем постепенно.Это Вы первый сказали... (Помолчим уж про правила грамматики)
Открою Вам еще одну "истину": не только коаксиал, а любая линия!!! Между прочим легко просчитывается по формулам из раздела "длинные линии".Любой коаксиал - суть линия задержки электрического сигнала... Задерживает сигнал на время, соответствующее скорости света (эл.магн.волны) в его диэлектрике.
Так они и не нуждаются в комментариях!!! Это же основано на обыкновенной теории и проверено на практике.Остальные Ваши высказывания просто не поддаются комментариям... Извините.Последний раз редактировалось Насридин; 21.07.2005 в 00:30.
21.07.2005, 00:31 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Вроде у вспененного полиэтилена он 0,75-0,8.Первоначальное сообщение от Amw
Алексей Ш.
21.07.2005, 06:07 #13
Насридин
И любой провод, любой формы, и вообше все, где течет ток (емкости и индуктивности)... Но "легко просчитывается по формулам из раздела "длинные линии"" только коаксиал. Остальное все надо мерять, или считать эл. магн. поля.Последний раз редактировалось R3MO; 21.07.2005 в 08:15.
21.07.2005, 08:34 #14
Насридин
Вашему тюнеру наплевать где он будет подключен: на конце полуволнового повторителя, или на конце более длинной или короткой линии...
Смотря что считать концом... У меня тюнер встроенный, поэтому может подключаться только в одном конце и настроить всю систему сможет лишь тогда, когда кабель полуволновый. (Кстати, если фидер с антенной согласован и о длине кабеля можно не беспокоиться, можно я все же сделаю его 7.5 метра? Полволны для 14.150Мгц - мне удобно... Ничего при этом не испортится?).
Тюнеру не "наплевать". Я это все просчитал, а Вы продолжаете оперировать эмоциями.
И не надо "вдоль линии", КСВ просто меняется тюнером и при полуволновом кабеле всегда тюнер обеспечит единицу, если антенна в диапазоне 30-300ом.
При любой антенне использование полуволнового повторителя либо улучшает ситуацию, либо не вносит изменений. (Уставать уже начал.)
Спасибо, не забуду, но это уже не отностися к теме разговора. Скорей к конструкции антенны.
21.07.2005, 10:37 #15Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Насридин и Amw!
Чего Вы соритесь? Оба вроде классно разбираетесь АФУ. Ну, одному нравиться один способ, другому - другой. Нет же ЕДИНСТВЕННО верного!
//Вашему тюнеру наплевать где он будет подключен: на конце полуволнового повторителя, или на конце более длинной или короткой линии. Ваш тюнер предназначен для согласования нагрузки при КСВ оговоренных в пределах, а КСВ вдоль линии не изменяетс(без учета потерь) .//
Если увернуться от брызг слюны, то очень верное утверждение.
//При любой антенне использование полуволнового повторителя либо улучшает ситуацию, либо не вносит изменений. (Уставать уже начал.)//
Тоже можно согласиться, если будет расшифровка слов «улучшает» и «не вносит изменений».
Вообще, мне показалось, что Amw имеет ввиду работу на фиксированной частоте или в узком диапазоне частот. А оправдано ли использование повторителя при перекрытии широких диапазонов 160 и 80?
Здесь прав Насридин.
И маленькое частное замечание.
//КСВ просто меняется тюнером и при полуволновом кабеле всегда тюнер обеспечит единицу, если антенна в диапазоне 30-300ом.//
Неискушённый радиолюбитель может подумать, что теперь линия работает в режиме бегущих волн. На самом деле «отражёнка» в линии никуда не делась и речь идёт о согласованности выхода транса с входом СУ.
Всего доброго.
