Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Amw
    [B]
    И не надо "вдоль линии", КСВ просто меняется тюнером и при полуволновом кабеле всегда тюнер обеспечит единицу, если антенна в диапазоне 30-300ом.
    Ну, в общем случае, может и так. Но встроенные в трансивер малогабаритные автоматические тьюнеры в большинстве случаев работают до КСВ<=3, а это только 150 Ом. Хотя хорошие (не малогабаритные, в том числе и автоматические) СУ "вытягивают" и большие КСВ.
    Но с другой стороны тьюнер вытянет любой импеданс, создающий данное КСВ. И чисто активное 300 Ом (300 Ом антенна плюс полуволновой кабель - "повторитель") и те комплексные значения, которые возникают при трансформации его на кабеле произвольной длины.
    Так что "полволны" в данном вопросе всего лишь частный случай "любой длины".
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    RU3AX
    Но с другой стороны тьюнер вытянет любой импеданс...
    ...и те комплексные значения, которые возникают при трансформации его на кабеле произвольной длины.
    Не вытянет!!! (Чего-то там он, конечно, настроит... Но только лишь "чего-то там") Поэтому существуют выносные тюнеры, которые включаются между антенной и кабелем. Которые суть автоматические согласующие устройства, заменяющие кропотливый труд согласования кабеля с антенной. В этом случае длина кабеля не имеет значения.
    А встроенный тюнер, подключенный к антенне через кабель, настроит КСВ наилучшим образом только через полуволновой повторитель. Еще раз подчеркну - все это довольно просто считается.
  3. #18
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    //RU3AX
    Не вытянет!!! (Чего-то там он, конечно, настроит... Но только лишь "чего-то там")//
    //А встроенный тюнер, подключенный к антенне через кабель, настроит КСВ наилучшим образом только через полуволновой повторитель.//
    Не понятна Ваша «железобетонная» убеждённость.
    Процессы в линии питания и методы согласования передатчика с нагрузкой здесь обсуждались не раз. СУ на входе линии питания представляет собой делитель сопротивлений, выполненный в самом простом Г-образном варианте на Л и С звене. Изменением параметров этих звеньев достигается согласование по сопротивлению и компенсация реактивности. Так что «тьюнер вытянет любой импеданс».
    Почему же «наилучшим образом только через полуволновой повторитель»?
    Чем же полуволновая длина волшебным образом отличается от любой другой?
    Мы же сейчас обсуждаем физические процессы. Никакой магии. Так что карты на стол!
    Расчёты не в счёт. 50% решения задаётся исходными данными, т.е. пониманием процессов. Помните – как вы судно назовёте, так оно и поплывёт…
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    RU3AX
    Иногда "широкие дискуссии" возникают, когда нет достоверной информации об исходных данных. Я имею в виду ситуацию, когда есть трансивер с выходом 50 Ом с встроенным тьюнером или с отдельным. Типичный вариант для нескольких моделей импортных трансивером. Разницы между двумя вариантами нет никакой.
    Вернее есть одна - во внешнем тьюнере можно установить элементы СУ (L и C) на большее рабочее напряжение и с бОльшими диапазонами их изменения и тем самым расширить диапазон согласуемых значений нагрузки (т. е. КСВ).
    По этой причине в малогабаритных встроенных в трансивер СУ ограничены значения КСВ, которые можно привести к 1.
    И "полволны" эдесь совершенно не при чем.
  5. #20
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    RU3AX
    (орфография сохранена)
    (нашел единомышленника)
    Цитата из http://www.cqham.ru/antenna46.htm
    ...Антенна фиксированной длинны, однажды настроенная в резонанс, вовсе не обязана попасть в резонанс при переносе ее на другое место. В результате, из за несовпадения импеданса антенны в точке запитки с волновым сопротивлением кабеля увеличивается КСВ. Правда, если используется трансивер с антенным тьюнером и антенна имеет согласованную с длинной волны линию питания (кратную полуволне), то можно не обращать особого внимания на несовпадение сопротивлений. Место подключения антенны как бы переносится непосредственно к трансиверу. Но такая ситуация встречается не всегда...
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Позавчера мерял Ку у кабеля Российского производства , но с маркировкой RG-58 . Центр. жила - одна . Оплётка - густая , луженая. Получилось = 0.614.
    Из экстремальных значений попадалось - от 0.54 до 0.83 - всё это на разных советских РК 50 , из запасов оставшихся у Прапорщиков на память об Красной Армии.
    Автору посоветую не тратить время и нервы на РАССЧЁТ длины кабеля а проработать варианты ИЗМЕРЕНИЯ хотя-бы коэфф. укорочения конкретного куска ( потери и реальное волновое сопротивление в практике не так важно ) . Я так понял , что диссертация не пишется , а всё это нужно для практического изготовления любительских антенн.
    И , ( как в анекдоте ) чтоб два раза не вставать - если позволите - краткая реплика о возможностях АТ - автомата . Судя по массе статей о проблемах согласования трансивера с внешним УМ и массе реальных случаев выгорания реле в этих АТ-автоматах , по-моему , всем должно быть понятно , что их возможности очень и очень ограничены . В теоретический спор не лезу - не силён .
    Читать - буду !
  7. #22
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    //Место подключения антенны как бы переносится непосредственно к трансиверу.//
    Место подключения антенны как бы переносится к трансиверу при ЛЮБОЙ длине кабеля. С трансформацией активного сопротивления и добавлением реактивного. //И "полволны" эдесь совершенно не при чем.// Так, частный случай.
  8. #23
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    IGOR UT3IM
    Спасибо за совет (можно было бы и по "нику" обратиться - авторов здесь много...), но чего там "прорабатывать", есть прибор, который электрическую длину с точностью до сантиметра меряет... (РП5-8 называется - старенький совсем.)
    Vlad UR 4 III
    1.Берем генератор синуса 14мгц амплитудой 10в подключаем к нему активную нагрузку 200ом.
    Через нагрузку течет ток с амплитудой 50мА. Правильно?
    2. Включаем между генератором и нагрузкой кабель 50 ом длинной полволны (35.7нсек )
    Через нагрузку тоже течет ток с амплитудой 50мА. (Установившееся значение) Правильно?
    3. Изменяем длину кабеля
    7.14 нс (L/10) - 60.8 мА
    14.28 нс (L/5) - 93мА
    17.85 нс (L/4) - 200мА
    23.8 нс (L/3) - 93мА
    35.7 нс (L/2) - 50мА
    4. Меняем волновое сопротивление кабеля на 75 ом.
    Все пересчитываем.
    7.14 нс (L/10) - 59,6 мА
    14.28 нс (L/5) - 112 мА
    17.85 нс (L/4) - 133 мА
    23.8 нс (L/3) - 84 мА
    35.7 нс (L/2) - 50 мА
    Когда кабель длиной полволны, то возникает такой эффект, что его как бы ВООБЩЕ НЕТ!!!
    Вот если сопротивление нагрузки равно волновому кабеля, то его длина действительно "НИ при чем". Но с этим никто никогда и не спорил.
  9. #24
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Для: Amw
    Пардон, в связи с этим (для закрепления материала) практический вопрос. Есть п/волновой диполь с расчетным, вернее подогнанным, сопротивлением 75,2... Ом. Трансивер с 50 Ом выходом. Значит ли это что можно вымерять отрезок 75 Омного кабеля длиной 1/2 Лямбда и жить спокойно и счастливо включив его прямо в тр-р (при КСВ=1,5) ?
  10. #25
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    vsamsonov
    Если сопротивление антенны и кабеля одинаковые, то о длине кабеля можно не беспокоится. Как "поведет себя" 50-омный выход трансивера на 75-омную нагрузку зависит от конкретной схемы. Скорей всего можно настроить...
  11. #26
    12.02.2005
    Moscow
    203
    ОК! Тогда изменим вопрос. Если мы вместо 1/2 возьмем 1/4 дл. волны а за ней включим произвольный но уже 50 Ом кабель?
    Будет счастье?
  12. #27
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    vsamsonov
    На мой взгляд - это плохо. Могу дать совет, за который меня будут ругать в этой ветке:
    Перестроить диполь на 50 ом и соединить через 75-омный кабель с 50-омным трансивером. Длина кабеля - кратная полуволне.
    A что, проблема в отсутсвии кабеля 50 ом?
  13. #28
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Amw
    Фуфф... Устал я. Ну, нравится Вам полуволновой повторитель, используйте. Я не против. Напоследок контрольный выстрел.
    При нагрузке 200 ом и кабеле 50 ксв в линии 4. Куда девается отражёнка на входе кабеля?
    Ответите правильно - я за Вас спокоен.
  14. #29
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Amw
    Кроме как 75 Ом не выходит ничего более красивого...
    Optim. Gain:33.3% F/B:33.3% jX:33.3%
    Val Para R jX SWR Ga F/B El
    1 1 10.4000 75.1 -0.6 1.50 7.69 11.61 4.9
    Ну а на провод мне любой хватит.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    to Amw :
    Разумеется , что автором я назвал автора ветки : Алексея Ш из Питера . Остальным участникам дискуссии ничего советовать не буду . Всё равно у каждого своё мнение и друг друга вы не воспринимаете всерьёз . Только меня тут не хватало ...
    А фирменный прибор - это хорошо . Сейчас мне помогает совместить теорию с практикой MFJ 269 . Но вполне достаточно и Г4-18 + В7-15 . Дёшево и сердито ...
  1. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  2. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  3. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  4. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
  5. Как рассчитать дальность передающей точки?
    от VladOst в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 18:36
