Цитата:
Первоначальное сообщение от Amw
RU3AX
Но с другой стороны тьюнер вытянет любой импеданс...
...и те комплексные значения, которые возникают при трансформации его на кабеле произвольной длины.
Не вытянет!!! (Чего-то там он, конечно, настроит... Но только лишь "чего-то там") Поэтому существуют выносные тюнеры, которые включаются между антенной и кабелем. Которые суть автоматические согласующие устройства, заменяющие кропотливый труд согласования кабеля с антенной. В этом случае длина кабеля не имеет значения.
А встроенный тюнер, подключенный к антенне через кабель, настроит КСВ наилучшим образом только через полуволновой повторитель. Еще раз подчеркну - все это довольно просто считается.
Иногда "широкие дискуссии" возникают, когда нет достоверной информации об исходных данных. Я имею в виду ситуацию, когда есть трансивер с выходом 50 Ом с встроенным тьюнером или с отдельным. Типичный вариант для нескольких моделей импортных трансивером. Разницы между двумя вариантами нет никакой.
