Показано с 1 по 5 из 5
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Опять про Дельту 80м.
    Всем привет!
    Хотел поместить вопрос в соседней ветке, но подумал, что отдельно будет проще.
    Вообщем, я уже писал про свою Дельту на 80м. На приаттаченных картинках должно быть ясно.
    Девятиэтажный железобетонный дом, высотой около 30м. По углам крыши расположены стояки в виде металлических труб высотой около 1.5м, диаметром около 50мм. с толщиной стенки около 3...4мм. К верхним концам этих стояков подцеплены верхние оттяжки Дельты (отметки "1" и "2"). На фото видна одна из сторон (верхяя) Дельты (отметка "3").
    Хотел нарастить стояки дополнительными трубами высотой метра 2, чтобы приподнять полотно выше, но уже не пускают толстые кабеля кабельного ТВ (сорри за тавтологию, но иначе не скажешь) - отметки "4" и "5".
    Так получилось, что верхняя горизонтальная часть полотна отстоит от стены всего не больше метра (видно на второй фотографии). Это было сделано из соображений, чтобы у жителей 9-го этажа не "торчал" перед глазами "какой-то там" провод. Но сейчас уже решил "плюнуть" на это.
    Что хочу сделать?
    Во-первых, удлинить обе растяжки (левую и правую), разбив двумя-тремя изоляторами. Кстати, сейчас растяжки представляют собой полевик длиной метра полтора - от угла Дельты к стояку. Может быть, стОило разбить их? Пожертвовав немного высотой, отдалить чуток верхнюю стороны от сены дома.
    Во-вторых, заменить кабель с RG-58 (ну, так получилось тогда, не было под рукой другого, прошу не пинать больно ногами) на RG-213.
    Еще вопрос: стОит ли перенести точку подключения кабеля из вершины вниз по правой стороне на расстояние (точно не уверен), если помнится, лямбда/4 от нижней вершины (можно проверить позже)?
    И вообще, у кого и какие будут мнения по оптимизации того, что есть?
    Заранее благодарен за комменты (можно пофлеймить и пофлудить, разрешаю)!
    Приаттачил модельку (надо сменить расширение с *.doc на *.maa)...
ID:	6679   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Delta 80m (space to building) 01.JPG
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Здравтвуйте ВЕК! Располагайте антену как можно дальше от домов и проводов.Шума будет меньше.Удачи!
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от EX8AB
    Дельта на 80м
    UN8GU повесил дельту между двумя девяти этажками вертикально. В качестве третьей точки применил груз. Снизу смотрится дико, но кто из нас задирает голову, кроме радиолюбителей?!
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ну, опять про неё, родимую...
    Всем привет!
    Я тут для наглядности "наскриншотил" результаты моделирования моей Дельты в Мана-Гале - картинки диаграммы направленности и 2 таблички (на одной картинке все бенды не уместились) с параметрами (это чтобы форумчане не возились с моделировщиком).
    Вопросы дополнительные к уже прозвучавшим:
    1. Стоит ли поставить трансик 1:4 - на многих бендах сопротивление варьируется примерно от 150 до 300 Ом?
    2. Стоит ли повозиться с дросселм в точке запитки?
    3. Кто использует Дельту в подобных условиях, особенно, в такой форме подвеса?
    Саму модель приаттачу в верхнем постинге...
ID:	6824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Table 3.55-21.2.jpg
ID:	6832   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Table 10.12-28.5.jpg
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Нечего на нее время тратить. Сделайте 2 или 3 элемента.И будет вам счастье.
    С уважением.Виктор.
  1. Опять про землю
    от UU9JFG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:05
  2. Опять о компьютерном ИП
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 12:23
  3. Опять про INV-L. Подскажите.
    от RL6M в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 13:05
  4. А у нас опять штормит...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 08:01
  5. И опять TS-2000
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 16:59
