Показано с 1 по 15 из 26
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Греются диоды в мосту
    Не пинайте грубо,.. видно мозги уже спеклись,. ...простой выпрямитель - трансформатор и диодный мост. греются два диода в противоположных плечах моста, сначала сунул какие попались, просто померил что целые, поменял их, поменял еще раз, перебрал штук десять разных, теперь уже постовил два одинаковых (хотя какая разница) новых, картина та же самая,.. только дал тока ампера 3 и выше начинают греться,.. два же других как есть ледяные, так и остаются, даже ни чуть не теплеют
    кто что подскажет,... смотреть осциллографом диодный мост даже аж стыдно как то!! )))
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Похоже, менять надо те, которые "ледяные"
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Либо один из холодных в обрыве (может быть оба, но это менее вероятно), либо один из них включен в неверной полярности.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    А лучше все 4 заменить и обратить внимание на тех. данные по „I”...
    Кстати, какие диоды Вы ставили в данный агрегат?
    11.10.2003
    283
    да все 10ти амперные, д215, д242, д243 - все попробовал, в обрыве ничего нет, звонятся нормально, ну включить по другому вообще не могу представить как?
    просто довольно сложно подлазить, что выкрутить для замены,.. видно для полного удовольствия надо все же попробовать заменить и холодные,... только не понятно зачем... что бы и они тоже стали греться? )))
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А что Вы ими питаете ?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA0JEV Посмотреть сообщение
    кто что подскажет,.
    Посмотрите маркировку на диодах,или проверте тестером.Эти диоды выпускались,с анодом на корпусе и с катодом на корпусе.Может какой не такой затесался.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если есть осциллогаф, то нужно проверить и не заморачиваться. Возможно работает только одно плечо.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Начертите схемку Вашего выпрямителя и укажите те диоды которые греются. Есть кое-какие догадки по теме Вашего вопроса.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Напряжение тестером на нагрузке по отношению к переменному надо бы глянуть. Либо падение напряжения на каждом диоде, но мост с нагрузить хотя бы немного. Согласен с тем, что "холодное плечо" в обрыве или диод наоборот.
    Добавлено через 4 минуты
    а при токе в 3 А да без радиаторов - жизнь такая у них "тёплая" и будет
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вроде вариантов кроме как однополупериодного выпрямления и нету.Т.е.один из диодов, в противоположном плече,не работает.Может просто не запаян.
  12. #12
    02.08.2012
    Лыкошино
    76
    31
    10
    Диоды должны быть одного типа!!! Да еще желательно из одной партии. Имел однажды такой случай. Один товарищ собрал простейший выпрямитель на 10 амперных диодах. А на выходе пусто! Он меня озадачил прояснить дело. Поставили диоды однотипные и все заработало! С тех пор только одинаковые диоды... Диоды были 242, 243, 246, 245...
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если говорить о симметричности выпрямленных полупериодов и о равномерном распределении тепловой нагрузки по диодам моста, то да, диоды должны быть с одинаковыми параметрами. У топик-стартера проблема в другом. У него не работает (скорее всего) одно плечо. Тип диодов тут не при чём.
    Victor!
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Абсолютно буквально,Виктор,обрыв или незапай. 73
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Это же видно простым вольтметром на выходе по постоянке.
  1. диоды Д 106
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:05
  2. Наушники греются (от USB звуковой карты)
    от progersan в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 21:43
  3. Диоды В-10-14
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:41
  4. Вопросы по шумовому мосту
    от Jim в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 19:27
  5. Что за диоды 2А519А...
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 23:45
