11.04.2013, 14:01 #1
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Греются диоды в мосту
Не пинайте грубо,.. видно мозги уже спеклись,. ...простой выпрямитель - трансформатор и диодный мост. греются два диода в противоположных плечах моста, сначала сунул какие попались, просто померил что целые, поменял их, поменял еще раз, перебрал штук десять разных, теперь уже постовил два одинаковых (хотя какая разница) новых, картина та же самая,.. только дал тока ампера 3 и выше начинают греться,.. два же других как есть ледяные, так и остаются, даже ни чуть не теплеют
кто что подскажет,... смотреть осциллографом диодный мост даже аж стыдно как то!! )))Алексей (RA0JEV)
11.04.2013, 14:03 #2
- 08.03.2012
- Волгоград
- 75
- 1,625
- 1068
- 348
Похоже, менять надо те, которые "ледяные"
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
11.04.2013, 14:16 #3
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
Либо один из холодных в обрыве (может быть оба, но это менее вероятно), либо один из них включен в неверной полярности.
11.04.2013, 14:17 #4
11.04.2013, 19:40 #5
- 11.10.2003
- 283
да все 10ти амперные, д215, д242, д243 - все попробовал, в обрыве ничего нет, звонятся нормально, ну включить по другому вообще не могу представить как?
просто довольно сложно подлазить, что выкрутить для замены,.. видно для полного удовольствия надо все же попробовать заменить и холодные,... только не понятно зачем... что бы и они тоже стали греться? )))Алексей (RA0JEV)
11.04.2013, 20:09 #6
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
А что Вы ими питаете ?
11.04.2013, 22:18 #7
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
11.04.2013, 23:14 #8
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
11.04.2013, 23:49 #9
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
12.04.2013, 00:07 #10
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
Напряжение тестером на нагрузке по отношению к переменному надо бы глянуть. Либо падение напряжения на каждом диоде, но мост с нагрузить хотя бы немного. Согласен с тем, что "холодное плечо" в обрыве или диод наоборот.
Добавлено через 4 минуты
а при токе в 3 А да без радиаторов - жизнь такая у них "тёплая" и будетПоследний раз редактировалось Piter; 12.04.2013 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Пётр
12.04.2013, 04:03 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Вроде вариантов кроме как однополупериодного выпрямления и нету.Т.е.один из диодов, в противоположном плече,не работает.Может просто не запаян.
12.04.2013, 17:36 #12
- 02.08.2012
- Лыкошино
- 74
- 31
- 10
Диоды должны быть одного типа!!! Да еще желательно из одной партии. Имел однажды такой случай. Один товарищ собрал простейший выпрямитель на 10 амперных диодах. А на выходе пусто! Он меня озадачил прояснить дело. Поставили диоды однотипные и все заработало! С тех пор только одинаковые диоды... Диоды были 242, 243, 246, 245...
UA3IGA
12.04.2013, 18:35 #13
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если говорить о симметричности выпрямленных полупериодов и о равномерном распределении тепловой нагрузки по диодам моста, то да, диоды должны быть с одинаковыми параметрами. У топик-стартера проблема в другом. У него не работает (скорее всего) одно плечо. Тип диодов тут не при чём.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.04.2013, 20:14 #14
12.04.2013, 20:54 #15
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,727
- 1318
- 166
