Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Это же видно простым вольтметром на выходе по постоянке.
    Алексей очевидно забавляется! Или нет тестера? На выходе Б.П., должно быть не полное напряжение и дикая пульсация!
  2. #17
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    ...Начертите схемку Вашего выпрямителя
    Схему-то он и нарисует, но вопрос - а правильно ли она собрана?
    А этот вариант вернее всего...
    Последний раз редактировалось R1ZW; 13.04.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    А может быть для устранения нагрева одного из диодов нужно параллельно каждому диоду включить резистор. Где-то в старых схемах видел такое.
  4. #19
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    А как резистор может уменьшить нагрев диода??
  5. #20
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    Ежели мост правильно собран, то при каждом полупериоде диоды включаются последовательно с нагрузкой, по два. В последовательной цепи токи через каждый из элементов цепи одинаковые.
  6. #21
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    IMHO, это или троллинг или на выходе нагрузка через тиристор неравномерно "использует" полупериоды. Ведь не в каждой схеме диодный мост нагружен емкостным интергратором.
  7. #22
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Всем спасибо. был перебит провод в самой середине жгута. И что интересно - при отключенном питании контакт почти всегда был. Пришлось полностью разбирать весь блок, взрезать жгут, только тогда нашелся неконтакт.
    Еще раз спасибо за участие. Мой вопрос исчерпан. ))
  8. #23
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Видимо для тестера цепи хватало, поскольку осталась неперебитая жилка небольшого сечения. Хотя интересно, что за жгут, учитывая, что мост как правило собирается в одном месте.
  9. #24
    11.10.2003
    283
    нет, не в одном, просто по два диода на радиаторах стоят по бокам блока, в середине трансформатор, все провода (силовые, и с шунтов, и на приборы, и еще какие-то) были стянуты в жгут. ..подобраться и к диодам, и тем более к проводам очень сложно, нужно полностью все разбирать ))
    поэтому я сразу и не разобрался,... просто лень однако было вникать,.. навел тут панику..... поэтому еще раз всем спасибо )))
  10. #25
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот она - истина...
  11. #26
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Ясно, хоть бы написали, что за аппарат, интересно ведь всем.
  1. диоды Д 106
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:05
  2. Наушники греются (от USB звуковой карты)
    от progersan в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 21:43
  3. Диоды В-10-14
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:41
  4. Вопросы по шумовому мосту
    от Jim в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 19:27
  5. Что за диоды 2А519А...
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 23:45
