Алексей очевидно забавляется! Или нет тестера? На выходе Б.П., должно быть не полное напряжение и дикая пульсация!
А может быть для устранения нагрева одного из диодов нужно параллельно каждому диоду включить резистор. Где-то в старых схемах видел такое.
Ежели мост правильно собран, то при каждом полупериоде диоды включаются последовательно с нагрузкой, по два. В последовательной цепи токи через каждый из элементов цепи одинаковые.
IMHO, это или троллинг или на выходе нагрузка через тиристор неравномерно "использует" полупериоды. Ведь не в каждой схеме диодный мост нагружен емкостным интергратором.
Всем спасибо. был перебит провод в самой середине жгута. И что интересно - при отключенном питании контакт почти всегда был. Пришлось полностью разбирать весь блок, взрезать жгут, только тогда нашелся неконтакт.
Еще раз спасибо за участие. Мой вопрос исчерпан. ))
Хотя интересно, что за жгут, учитывая, что мост как правило собирается в одном месте.
нет, не в одном, просто по два диода на радиаторах стоят по бокам блока, в середине трансформатор, все провода (силовые, и с шунтов, и на приборы, и еще какие-то) были стянуты в жгут. ..подобраться и к диодам, и тем более к проводам очень сложно, нужно полностью все разбирать ))
поэтому я сразу и не разобрался,... просто лень однако было вникать,.. навел тут панику..... поэтому еще раз всем спасибо )))
Ясно, хоть бы написали, что за аппарат, интересно ведь всем.
