12.04.2013, 22:04 #16
13.04.2013, 14:06 #17
14.04.2013, 04:38 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
А может быть для устранения нагрева одного из диодов нужно параллельно каждому диоду включить резистор. Где-то в старых схемах видел такое.
73. Сергей.
14.04.2013, 05:35 #19QRP
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
14.04.2013, 09:41 #20
Ежели мост правильно собран, то при каждом полупериоде диоды включаются последовательно с нагрузкой, по два. В последовательной цепи токи через каждый из элементов цепи одинаковые.
RV4CS ex RA4CDU, Сергей.
15.04.2013, 11:07 #21Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
IMHO, это или троллинг или на выходе нагрузка через тиристор неравномерно "использует" полупериоды. Ведь не в каждой схеме диодный мост нагружен емкостным интергратором.
17.04.2013, 07:43 #22Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Всем спасибо. был перебит провод в самой середине жгута. И что интересно - при отключенном питании контакт почти всегда был. Пришлось полностью разбирать весь блок, взрезать жгут, только тогда нашелся неконтакт.
Еще раз спасибо за участие. Мой вопрос исчерпан. ))Алексей (RA0JEV)
18.04.2013, 08:49 #23
18.04.2013, 10:00 #24Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Хотя интересно, что за жгут, учитывая, что мост как правило собирается в одном месте.
нет, не в одном, просто по два диода на радиаторах стоят по бокам блока, в середине трансформатор, все провода (силовые, и с шунтов, и на приборы, и еще какие-то) были стянуты в жгут. ..подобраться и к диодам, и тем более к проводам очень сложно, нужно полностью все разбирать ))
поэтому я сразу и не разобрался,... просто лень однако было вникать,.. навел тут панику..... поэтому еще раз всем спасибо )))Последний раз редактировалось RA0JEV; 18.04.2013 в 10:07.
Алексей (RA0JEV)
18.04.2013, 16:09 #25
18.04.2013, 17:22 #26
Ясно, хоть бы написали, что за аппарат, интересно ведь всем.
