Показано с 1 по 9 из 9
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Переделка встроенного БП
    Всем добрый вечер. Ниже на рисунке фрагмент схемы старого трансивера, конкретно трансформатор блока питания включенный на 100 вольт.
    Хотелось бы уточнить - Видно что первичных обмотки две и включены параллельно, как я понимаю для переделки на 220 вольт нужно эти обмотки включить последовательно с учетом "начало" "конец" обмоток. 110 +110 =220, вентилятор судя по схеме 100 вольтовы, и его один конец в случае переделки подключается между обмотками ( как бы средняя точка), там как раз будет 100- 110 вольт.
    Все верно??
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если только диаметр провода не окажется меньше положенного.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Все верно??
    Верно.
    В FT-101E так и сделано - перепаивал на 234 вольта.
    FF
    При перепайке концов обмоток последовательно, диаметр провода не уменьшается - уменьшается ток и увеличивается напряжение (в 2 раза) .
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Получается лучше использовать обмотки полностью, 117 + 117 = 234, на всякий случай да и трансформатор меньше греться будет. Все понятно, всем спасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    У меня "английская" сеть - 240-245 вольт.
    Если сеть 220, то при обмотках на 234 будет меньше мощность трансивера - нет смысла.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вот засада в моем трансивере FT-401s нет дополнительных первичных обмоток, только 100 или 115 вольт. Как поступить, ЛАТР, трансформатор понижающий, или еще что нибудь?
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    RA4PPI А где Вы сей аппарат достали? Это же чисто штатовский вариант. Кстати, как и схема показанная выше. Правда сия схема переделана на фирме производителе для продажи в Европе.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Достал в Японии это чисто японская версия 401S 10 ватт. Но не в этом суть. Схема данная в первом посте не соответствует моему аппарату.
    2 амперный автотрансформатор перегреватся не будет??? Хочу взять но сомнения. Что то считал считал сколько потребляет, насчитал что не должен.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Вот эта родная схема БП FT-401S и D
  1. Переделка 'Лён-В' на 27 MHz
    от Andrey77 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 00:17
  2. Переделка УМ от Р-173
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:11
  3. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  4. Переделка GM-300
    от rv6fp в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 08:52
  5. Переделка CD в MP3
    от Borgir в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:34
