Показано с 1 по 4 из 4
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Li-Ion аккумулятор в буфере источника питания
    Имеется источник питания на 14 В,3А, от которого запитан трансивер SW2013. На прием тока хватает, а на передачу он уходит в ограничение и напряжение падает. Думаю подключить параллель выходу буферный аккумулятор из четырех элементов 18650. На каждом элементе будет 3,5 - 3,6 В. Как это скажется на ресурсе аккумулятора, если он будет постоянно недозаряжен? В мануалах пишут, что это оптимальный режим для хранения. Какой есть опыт такого использования литий-ионных аккумов?
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Сейчас стоимость источников питания такова, что проще поставить другой источник, чем такой огород содержать.
    Но что касается сути вопроса, есть у меня положительный опыт использования конденсатора 17В-100Ф с известного китайского сайта.
    При включении питания БП уходит в отсечку по току ограничения перегрузки, а спустя какое-то время выходит на рабочий режим.
    Я покупал его для питания трансивера от аккумулятора, но оказалось, что есть лучшая альтернатива - DC-DC стабилизатор 13.8В.
    А конденсатор ушел на запуск дачного холодильника при питании от аккумулятора, когда нет света, там пусковой ток больше 100А при 12В.
    Успехов. 73!
    12.11.2024
    286
    42
    Не будет у 4ёх штук 14 В. Реально чуть меньше 16В. Это не превышает стандартные трансиверные ворота +- 15%, но думается лучше ставить три, в принципе будет достаточно для любого трансивера, разве что не будет 100вт, но это и не критично.
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Три аккумулятора нельзя. Максимальное напряжение 4.2 В, понадобится контроллер заряда и, возможно, балансир. Итого 12.6 В без просадки, а с просадкой зависит от их качества.
    Без контроллера на 3 аккумах возможен небольшой ба-бах.
  1. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 18:09
  3. База данных по источникам питания
    от MAV17 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 12:50
  4. Li-ion аккумуляторы. как заряжать?
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:14
  5. Импульсные источники питания
    от БОР в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 13:30
