17.08.2006, 19:54 #1Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,689
- 136
- 8
Li-ion аккумуляторы. как заряжать?
Li-ion аккумуляторы. как заряжать? хочу применить ак от сотового телефона в своем устройстве.
18.08.2006, 02:34 #2Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Штатный алгоритм заряда в большинстве мобильных телефонов: зарядка в течение 1 часа током, равным ёмкости, затем зарядка с фиксированным напряжением из расчёта около 4.1В на элемент, т.е. до достижения напряжения на элементе этого значения. Хотя продолжительная зарядка не рекомендуется (знаю по личному опыту), хватает 3 часов. В домашних условиях заряжаю в течение нескольких часов от регулируемого блока питания, выставив напряжение 4.2 вольта, через балластный резюк, чтобы начальный ток заряда не превышал значения ёмкости. Всякие защитные схемы обычно есть внутри батареи, выкидывать их, оставляя только "голый" элемент не рекомендуется. Литий-ион хорош тем, что эти аккумы можно заряжать (подзаряжать), не дожидаясь полного разряда.
Если интересно, кое-что по аккумам есть на сайте http://www.cadex.ru/
20.09.2006, 20:18 #3Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 35
- 377
- 12
...но если же все таки умудрились разобрать до батареи, то вот такая простенькая схемка, сам уже с ней 3ий год аккум юзаю, ни разу не предавала
!расположение диодов на схеме - от балды! просто не охота выдумывать как стаить мораль и так проста
а защита у аккума у меня в первый же день эксплуатации (с раздолбаного мобильника) погорела - пытался зарядить бОльшим током, примерно 2-кратной емкости, эффект на лицо
зато кратковременно теперь в нагрузу отдает более 50А! ..аккумулятор сам 3.7В на 650мАч. НО! схема зарядного устройства крайне важна!!! так как сам аккумулятор можно даже почти до 6В зарядить но на нем сильно при этом падает последующая емкость.. умудрился убедиться на еще более древнем ли-ионе, когда попытался зарядить без защиты...
Удачи
Последний раз редактировалось SacreD; 20.09.2006 в 20:22.
Удачи. Андрей.
22.09.2006, 17:28 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,896
- 5875
- 266
В один прекрасный день заметил, что аккумулятор ноутбука вообще мертвый.
Разобрал - ВСЕ элементы в обрыве. Ноутбук эксплуатировался практически всегда от сети. Включаю я его редко. Опытные люди, посоветуйте как уберечь батарею. Или она предназначена для активного режима работы, как в мобильнике например и расчитанна на пару-тройку лет? Я ноутбук использую в основном для выездов на соревнования куда нибудь, т.е. несколько раз в году, и время от времени включаю, чтобы антивирус обновить. Жалко по полторы сотни европейских денег каждый раз за аккумулятор выкладывать...73! Василий.
22.09.2006, 20:00 #5Без позывного
- 20.09.2006
- 35
- 377
- 12
есть 2 решения этой проблемы:
1-когда не нужен аккумулятор, вытаскивать его из отсека, естественно, в заряженном состоянии;
2-проверить напряжение на выходе З/У, если оно намного превышает допустимое, найти подходящую замену.
На крайняк, нужно дать аккумулятор знающему человеку, радиолюбителю, который и наладит контакт между аккумуляторами
Удачи. Андрей.
25.09.2006, 11:37 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,896
- 5875
- 266
Я пожалуй слоняюсь к варианту 1. Ну а З\У это уже сам ноутбук, чего там смотреть?
Сообщение от SacreD
Или не буду покупать оригинальный аккумулятор, а буду использовать внешний свинцовый цена которому рупь стакан в базарный день...73! Василий.
25.09.2006, 17:14 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 35
- 377
- 12
ваше дело
я того же мнения
Удачи. Андрей.
