Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA0DBX
  • 1 Размещено R1ZW
Тема: Проблема GSV 3000
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Проблема GSV 3000
    коллеги всем привет!
    подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
    в какую сторону копать?
    блок питания горит диодный мост. работаю только в цифре 50 вт.
    сгорает не первый раз , сначала появляется сильный гул трансформатора затем выгорает мост.
    сначала стоял GBPC3502 ,блок отработал без проблем года три,такой же не нашёл поставил KBPC3502.
    гореть стал чаще. поставил KBPC4002 всё тоже самое .
    происходит это раз в пол года.
    мост горит постоянно в одном и том же месте выгорает дырка . на картинке отметил в какой цепи это происходит.
    спасибо!
Название:	ScreenHunter_117 Oct. 09 11.39.jpg
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,119
    483
    218
    Николай добрый день , вероятно такие дохлые диоды стали делать. Найдите в компьютерных блоках диоды шотки как на рисунке или подобные на больший ток, соберите мост и на теплоотвод , будет надежнее и без отказов.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    блок питания горит диодный мост...
    Николай, вот эту ссылку посмотрите - здесь что-то похожее обсуждали...
    http://forum.qrz.ru/istochniki-pitan...0-diamond.html
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    спасибо за ответы . уже нашёл вникаю.
  1. FLEX 3000
    от UA6CE в разделе SDR техника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.10.2025, 19:05
  2. FT-DX-3000: проблема
    от R1OOL в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 18.04.2025, 22:34
  3. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  4. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  5. Zodiac Zv-3000
    от RW3QM в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.08.2003, 23:47
Метки этой темы
