Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Преобразователь DC 12v -> AC 220v
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Зима "на носу", поэтому решил застраховаться. В частном доме используется отопительный котел ,настенный. Ariston. Питание 220в. Но если сеть питания пропадет, зимой, тогда караул кричи. Иметь под рукой бензоагрегат пока не могу. Финансы не позволяют. А вот запитаться от автоаккумулятора не проблема. Потребление котла небольшое, около 150-200 ватт. Думаю на несколько часов аккумулятора 65А\ч хватит. Вопрос: какой преобразователь выбрать? В интернете выбор большой, но главный критерий - надежность. Вот нашел , вроде не дорогой. И по мощности запас есть. Может кто-нибудь применял подобный девайс? Инвертор брать не хочу - там синусоида "не настоящая" ). Да и мощность небольшая.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тут тоже синусоида не настоящая.Пишут:"форма сигнала модифицированная синусоида"
    Запитывал от подобного насос,немного торохтит но работает.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если так, то не пойдет. В котле управление микроконтроллером.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    ну и что что синусоида не совсем синусоида? Да хоть трапеция, все равно после трансформатора в бойлере выпрямится, понизится и отфильтруется. Питал от какого-то безымянного китайского 500 ваттного ноутбук. То есть - 12 вольт в автомобиле DС, этот преобразователь на 220 (2А) потом блок питания ноутбука - 19.5 вольт 3.3 A. Ноутбук работал как обычно, ему лишь бы было на входе его блока питания было от 100 до 240 вольт 50-60 герц. Но 40 ампер-часов аккумуляторную банку всё это съедало за 2 часа.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Вобщем, надо запастись сотней автомобильных аккумуляторов, чтоб хотя бы сутки это все проработало автономно.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    И если учесть всю цепочку потерь начиная от зарядки аккумуляторов и кончая нагреванием котлом воды, то наверное гораздо проще и эффективнее поставить просто второй котел с ТЭНами на 12 вольт. А еще проще в старый котел такие ТЭНы вкрутить.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    отопительный котёл на 200 ватт????? Что это за такое??? Я в шоке.Женский фен как минимум 1.5 кило.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    ТС не рассказал об устройстве котла. Они разные бывают. Я работал с такими, где высоковольтный трансформатор свечи зажигания, эл.магнитный клапан подачи топлива, двигатели циркуляционного насоса и вентилятора/ТНВД на 220 В 50 Гц.
    Возможно с несинусоидой котел бы и не запускался... Но преобразователи не городил, у меня дизеля нормально всегда работали.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    котёл на 200 ватт
    Вообще-то котел на жидком топливе или газовый.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    .... В частном доме используется отопительный котел ,настенный. Ariston. Питание 220в...
    найти документацию или разобрать "мозги" и посмотреть какое у них питание ... наверняка что-то типа 5 и 12 вольт.
    запитать без лишних преобразований
    profit!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    "Мозги" можно и от батарейки для мобильника запитать, вопрос - чем все остальное питается?
  12. #12
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    кончайте ерундой заниматься, если ожидаются серьезные перебои с электричеством зимой, то лучше сразу запастись бензиновым генератором киловатта на три, уверяю, по цене будет дешевле чем дурацкий преобразователь, куча аккумуляторов, и зарядника к ним. И главное - если электричества не будет, то чем вы аккумуляторы собираетесь заряжать?
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Каюсь! Котел настенный, ГАЗОВЫЙ. Для отопления и нагрева горячей воды (малый контур - кухня, ванна). Питание 220 вольт. Внутри, на плате "мозгов", импульсный БП. Для циркуляции внутри эл.насос с питанием 220 вольт. В случае отключения сети 220 вольт все это железный хлам. Что бы не замерзнуть планирую запитать (только котел) от аккумулятора 12в (65 А\Ч), через преобразователь. Сам котел с насосом потребляет немного, несколько сот ватт (150-200), а может и меньше. У меня сейчас нет под рукой паспорта на него.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,943
    8417
    3156
    КПД такого преобразователя-тихий ужас.
    Даже,если котел потребляет 200Вт(фантастика),то преобразователь будет "кушать" от АКБ все 500Вт.
    Вот и посчитайте,на сколько хватит автомобильного АКБ,до полного разряда.Конечно,если у Вас их десяток...все заряжены постоянно...
    Тупиковая версия.Не выход из ситуации.
    Значительно выгодней,надежней,практичней, купить за 5-6 тыр маленький бензогенератор и пусть стоИт.
    Скупой платит дважды.Купите за 2.5тыр такую безделушку,потом будете локти кусать....
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Пока никаких серьезных аварий не ожидается. Но вот на несколько часов, 10-12, может вполне случиться. И не надо никакой кучи аккумулчторов. Вполне хватит одного. Еще один , на всякий пожарный в авто. Подзаряжать можно двигателем.
  1. Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    от Ant132 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:47
  2. Cветодиоды в сети - 220V
    от VALERA165 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 05:13
  3. IR2135+220V=Extreme
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 23:53
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
  5. 220v на 115v
    от golos в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 10:50
