15.11.2013, 17:32 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Преобразователь DC 12v -> AC 220v
Зима "на носу", поэтому решил застраховаться. В частном доме используется отопительный котел ,настенный. Ariston. Питание 220в. Но если сеть питания пропадет, зимой, тогда караул кричи. Иметь под рукой бензоагрегат пока не могу. Финансы не позволяют. А вот запитаться от автоаккумулятора не проблема. Потребление котла небольшое, около 150-200 ватт. Думаю на несколько часов аккумулятора 65А\ч хватит. Вопрос: какой преобразователь выбрать? В интернете выбор большой, но главный критерий - надежность. Вот нашел , вроде не дорогой. И по мощности запас есть. Может кто-нибудь применял подобный девайс? Инвертор брать не хочу - там синусоида "не настоящая" ). Да и мощность небольшая.
Последний раз редактировалось RX4CD; 15.11.2013 в 17:36.
73. Сергей.
15.11.2013, 19:22 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.11.2013, 19:59 #3
15.11.2013, 20:13 #4Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
ну и что что синусоида не совсем синусоида? Да хоть трапеция, все равно после трансформатора в бойлере выпрямится, понизится и отфильтруется. Питал от какого-то безымянного китайского 500 ваттного ноутбук. То есть - 12 вольт в автомобиле DС, этот преобразователь на 220 (2А) потом блок питания ноутбука - 19.5 вольт 3.3 A. Ноутбук работал как обычно, ему лишь бы было на входе его блока питания было от 100 до 240 вольт 50-60 герц. Но 40 ампер-часов аккумуляторную банку всё это съедало за 2 часа.
Олег RU2FB
15.11.2013, 20:19 #5Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
Вобщем, надо запастись сотней автомобильных аккумуляторов, чтоб хотя бы сутки это все проработало автономно.
Олег RU2FB
15.11.2013, 20:23 #6Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
И если учесть всю цепочку потерь начиная от зарядки аккумуляторов и кончая нагреванием котлом воды, то наверное гораздо проще и эффективнее поставить просто второй котел с ТЭНами на 12 вольт. А еще проще в старый котел такие ТЭНы вкрутить.
Олег RU2FB
15.11.2013, 20:56 #7Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
отопительный котёл на 200 ватт????? Что это за такое??? Я в шоке.Женский фен как минимум 1.5 кило.
15.11.2013, 20:56 #8Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
ТС не рассказал об устройстве котла. Они разные бывают. Я работал с такими, где высоковольтный трансформатор свечи зажигания, эл.магнитный клапан подачи топлива, двигатели циркуляционного насоса и вентилятора/ТНВД на 220 В 50 Гц.
Возможно с несинусоидой котел бы и не запускался... Но преобразователи не городил, у меня дизеля нормально всегда работали.
Последний раз редактировалось R9LI; 15.11.2013 в 21:01.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
15.11.2013, 21:00 #9
16.11.2013, 14:33 #10
16.11.2013, 14:44 #11
16.11.2013, 15:02 #12Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
кончайте ерундой заниматься, если ожидаются серьезные перебои с электричеством зимой, то лучше сразу запастись бензиновым генератором киловатта на три, уверяю, по цене будет дешевле чем дурацкий преобразователь, куча аккумуляторов, и зарядника к ним. И главное - если электричества не будет, то чем вы аккумуляторы собираетесь заряжать?
Олег RU2FB
16.11.2013, 15:03 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Каюсь! Котел настенный, ГАЗОВЫЙ. Для отопления и нагрева горячей воды (малый контур - кухня, ванна). Питание 220 вольт. Внутри, на плате "мозгов", импульсный БП. Для циркуляции внутри эл.насос с питанием 220 вольт. В случае отключения сети 220 вольт все это железный хлам. Что бы не замерзнуть планирую запитать (только котел) от аккумулятора 12в (65 А\Ч), через преобразователь. Сам котел с насосом потребляет немного, несколько сот ватт (150-200), а может и меньше. У меня сейчас нет под рукой паспорта на него.
73. Сергей.
16.11.2013, 15:04 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3160
КПД такого преобразователя-тихий ужас.
Даже,если котел потребляет 200Вт(фантастика),то преобразователь будет "кушать" от АКБ все 500Вт.
Вот и посчитайте,на сколько хватит автомобильного АКБ,до полного разряда.Конечно,если у Вас их десяток...все заряжены постоянно...
Тупиковая версия.Не выход из ситуации.
Значительно выгодней,надежней,практичней, купить за 5-6 тыр маленький бензогенератор и пусть стоИт.
Скупой платит дважды.Купите за 2.5тыр такую безделушку,потом будете локти кусать....
16.11.2013, 15:05 #15
1Спасибо
