Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Like Tree1Спасибо
Тема: Преобразователь DC 12v -> AC 220v
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Значительно выгодней,надежней,практичней, купить за 5-6 тыр маленький бензогенератор и пусть стоИт.
    А вы почитайте, сколько может непрерывно отработать маленький бензоагрегат. А потом ему надо остывать еще пару часов.
  2. #17
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    КПД такого преобразователя-тихий ужас.
    А на счет КПД почитайте в тех.описании к преобразователю.
  3. #18
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Для любителей "навести тень на плетень".
    Вот этот котел Газовый котел Ariston Clas 24 FF — низкая цена, обзоры и отзывы. Купить газовый котел Ariston Clas 24 FF в интернет-магазине E96.ru
    Там , в описании нет потребляемой мощности от сети. Сейчас специально позвонил тому, у кого это котел установлен и спросил. В паспорте написано 106 ватт! Наверно 6 ватт потребляют "мозги" и 100 ватт эл.насос.
    Ну и какая тут куча аккумуляторов? Один в работе, а второй в машине на подзарядке. И можно сутками обеспечивать теплом дом.
    Помнится еще был пацаном и как-то выезжали на природу, погулять. Взяли с собой стереоэлектрофон "ВЕГА-101", который работал от преобразователя. Потреблял он от сети 220 вольт около 65 ватт. Брали 12 вольт от акумулятора 55 а\ч. Весь день пели-плясали.
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не выход из ситуации.
    Вполне выход, если по какой-то причине нет возможности использовать бензоагрегат.
    В некоторых котлах циркуляционный насос включается только при горении факела. Остальное время - естественная циркуляция. Незначительная доработка - поставить температурный датчик, который будет включать/выключать преобразователь и соответственно весь котел. Можно и без всяких доработок вручную включать/выключать преобразователь и соответственно котел для поддержания минимально комфортной температуры. Аккумулятор более мощный не помешает.
    Вопрос ТСу - Есть ли вентилятор подачи воздуха в топку и чем воспламеняется газ - свеча через высоковольтный тр-р или что-то иное?
    Так что вопрос выбора преобразователя - подходящая мощность и возможность периодической нормальной работы эл.двигателя насоса и вентилятора (если таковой имеется). И чтобы устойчиво клапан подачи/отсечки газа срабатывал. (он на 220 в 50 гц или низковольтный?)
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,944
    8417
    3156
    Суток двое-легко.KIPOR работал двое суток,только топливо заливали.Не останавливали на остывание.Нагрузка максимальная.
    Как Вы думаете?Они напишут в рекламном проспекте "прожорливая бестолковая машина"?Вряд ли.
    Такие вещи,могут поставить себе дальнобойщики.Посмотреть телевизор,зарядить телефон,вскипятить кружку чая...
    Но у них, одно нажатие кнопки(поворот ключа) и АКБ снова заряжается.
  6. #21
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Пройдите по ссылке в моем предыдущем посте. Там все ответы.
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    У меня тоже - в гараже машина. Даже если сеть пропадет, то не во всем городе. Где-то можно , у друзей, подзарадиться.
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,944
    8417
    3156
    Хорошо.
    Давайте посмотрим на структурную схему предлагаемого оборудования?Допустим, электричества, нет сутки.
    Двигатель-зарядка АКБ-преобразование 12В - ~220В.
    Двигатель- ~220 и 12В
    Согласитесь проще?Хотя,решать только Вам.
  9. #24
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    проще?
    Вопрос конечно интересный(с)
    На мой взгляд для ТС выгоднее питание через преобразователь от АКБ.
    Единственно - запас по мощности преобразователя процентов 25-30 на пусковые токи асинхронных движков и доп. нагрузку, например маленький ТВ или ноутбук.
    Агрегат хорош для продолжительной нагрузки, а в случае ТС - повторно-кратковременно...
    Так что предлагаю взять для пробы подходящий преобразователь, не подойдет по частоте или форме - вернуть. А то развели разговоры...
  10. #25
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А по цене как различаются эти два варианта?
    Генератор - 15-20 тыров (минимум)
    Преобразователь - 2-3 тыра.
    Мне же не сутками гонять преобразователь.
  11. #26
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Всё зависит от качества утепления дома. При отключении электричества, на 12 часов в мороз -25, котёл достаточно включить на 30-50 минут, на всю мощность, что бы "подзарядить" дом теплом на 5 часов. Если конечно стоят современные, эффективные, алюминиевые или биметаллические радиаторы. Что бы помыться в душевой кабине, много времени тоже не нужно.
    Отсюда и считаем время работы котла.
    + При питании котла от инвертороа, и бензогенератора, не забываем N и PE соединить резистором 1к 5watt, для разблокировки системы поджига, независимо есть заземление или нет.
  12. #27
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это еще зачем? Растолкуйте,pse. От горсети работал без заземления и с заземлением. А от преобразователя какая разница?
  13. #28
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Система поджига требует наличия заземления (корпус). При питании от инвертора корпуса (PE) нет. Мозги котла измеряют напряжение между нулём и землёй. При определённом значении, и нескольких попыток поджига, контроллер выдаст ошибку.
    Поэтому и ставят резистор. или лампочку ватт на 40. С точки зрения ТБ нарушение, но это самый простой выход обеспечить запуск котла при питании от ИБП.
    Главное не путать потом вилку при обратном подключении к сети.
    Тема избитая на самом деле http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48014.
    PS: у меня стоит резистор 5к 20 ватт
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Там столько "воды налито"! Там человек хочет подачу 220 в через УЗО на щитке. Мне этого не надо. Я буду питать котел отдельной линией (переноской) от преобразователя без УЗО. АКБ будет рядом с котлом стоять. Внутридомовая проводка будет обесточена и никак не соединена с питанием котла.
    Думаю, что в таком варианте нужно всеравно "обманывать мозги котла", и поставить резистор в вилке котла между нулевым и заземляющим штырем вилки. Выведу из вилки провода и повешу на них "резюк".
  15. #30
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да, ссылку первую попавшуюся кинул, но там есть проблема с физировкой и землёй, которая всплывает везде, при запросе в поисковике питание газового котла от генератора.
    Здесь уже хозяин-барин, как что сделать, куда резистор воткнуть, в розетку с третьим контактом или в вилку. Лишь бы в семье вилку при подключении не перевернул. иначе фаза но корпусе.
  1. Преобразователь 12 в 220 в 50 Гц на ШИМ
    от Ant132 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:47
  2. Cветодиоды в сети - 220V
    от VALERA165 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 05:13
  3. IR2135+220V=Extreme
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 23:53
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
  5. 220v на 115v
    от golos в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 10:50
