А вы почитайте, сколько может непрерывно отработать маленький бензоагрегат. А потом ему надо остывать еще пару часов.
Для любителей "навести тень на плетень".
Вот этот котел Газовый котел Ariston Clas 24 FF — низкая цена, обзоры и отзывы. Купить газовый котел Ariston Clas 24 FF в интернет-магазине E96.ru
Там , в описании нет потребляемой мощности от сети. Сейчас специально позвонил тому, у кого это котел установлен и спросил. В паспорте написано 106 ватт! Наверно 6 ватт потребляют "мозги" и 100 ватт эл.насос.
Ну и какая тут куча аккумуляторов? Один в работе, а второй в машине на подзарядке. И можно сутками обеспечивать теплом дом.
Помнится еще был пацаном и как-то выезжали на природу, погулять. Взяли с собой стереоэлектрофон "ВЕГА-101", который работал от преобразователя. Потреблял он от сети 220 вольт около 65 ватт. Брали 12 вольт от акумулятора 55 а\ч. Весь день пели-плясали.
Вполне выход, если по какой-то причине нет возможности использовать бензоагрегат.
В некоторых котлах циркуляционный насос включается только при горении факела. Остальное время - естественная циркуляция. Незначительная доработка - поставить температурный датчик, который будет включать/выключать преобразователь и соответственно весь котел. Можно и без всяких доработок вручную включать/выключать преобразователь и соответственно котел для поддержания минимально комфортной температуры. Аккумулятор более мощный не помешает.
Вопрос ТСу - Есть ли вентилятор подачи воздуха в топку и чем воспламеняется газ - свеча через высоковольтный тр-р или что-то иное?
Так что вопрос выбора преобразователя - подходящая мощность и возможность периодической нормальной работы эл.двигателя насоса и вентилятора (если таковой имеется). И чтобы устойчиво клапан подачи/отсечки газа срабатывал. (он на 220 в 50 гц или низковольтный?)
Суток двое-легко.KIPOR работал двое суток,только топливо заливали.Не останавливали на остывание.Нагрузка максимальная.
Как Вы думаете?Они напишут в рекламном проспекте "прожорливая бестолковая машина"?:s10:Вряд ли.
Такие вещи,могут поставить себе дальнобойщики.Посмотреть телевизор,зарядить телефон,вскипятить кружку чая...
Но у них, одно нажатие кнопки(поворот ключа) и АКБ снова заряжается.
Хорошо.
Давайте посмотрим на структурную схему предлагаемого оборудования?Допустим, электричества, нет сутки.
Двигатель-зарядка АКБ-преобразование 12В - ~220В.
Двигатель- ~220 и 12В
Согласитесь проще?Хотя,решать только Вам.
Вопрос конечно интересный(с):s6:
На мой взгляд для ТС выгоднее питание через преобразователь от АКБ.
Единственно - запас по мощности преобразователя процентов 25-30 на пусковые токи асинхронных движков и доп. нагрузку, например маленький ТВ или ноутбук.
Агрегат хорош для продолжительной нагрузки, а в случае ТС - повторно-кратковременно...
Так что предлагаю взять для пробы подходящий преобразователь, не подойдет по частоте или форме - вернуть. А то развели разговоры...:s7:
Всё зависит от качества утепления дома. При отключении электричества, на 12 часов в мороз -25, котёл достаточно включить на 30-50 минут, на всю мощность, что бы "подзарядить" дом теплом на 5 часов. Если конечно стоят современные, эффективные, алюминиевые или биметаллические радиаторы. Что бы помыться в душевой кабине, много времени тоже не нужно.
Отсюда и считаем время работы котла.
+ При питании котла от инвертороа, и бензогенератора, не забываем N и PE соединить резистором 1к 5watt, для разблокировки системы поджига, независимо есть заземление или нет.
Система поджига требует наличия заземления (корпус). При питании от инвертора корпуса (PE) нет. Мозги котла измеряют напряжение между нулём и землёй. При определённом значении, и нескольких попыток поджига, контроллер выдаст ошибку.
Поэтому и ставят резистор. или лампочку ватт на 40. С точки зрения ТБ нарушение, но это самый простой выход обеспечить запуск котла при питании от ИБП.
Главное не путать потом вилку при обратном подключении к сети.
Тема избитая на самом деле http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48014.
PS: у меня стоит резистор 5к 20 ватт
Там столько "воды налито"! Там человек хочет подачу 220 в через УЗО на щитке. Мне этого не надо. Я буду питать котел отдельной линией (переноской) от преобразователя без УЗО. АКБ будет рядом с котлом стоять. Внутридомовая проводка будет обесточена и никак не соединена с питанием котла.
Думаю, что в таком варианте нужно всеравно "обманывать мозги котла", и поставить резистор в вилке котла между нулевым и заземляющим штырем вилки. Выведу из вилки провода и повешу на них "резюк".
Да, ссылку первую попавшуюся кинул, но там есть проблема с физировкой и землёй, которая всплывает везде, при запросе в поисковике питание газового котла от генератора.
Здесь уже хозяин-барин, как что сделать, куда резистор воткнуть, в розетку с третьим контактом или в вилку. Лишь бы в семье вилку при подключении не перевернул. иначе фаза но корпусе.
