16.11.2013, 15:09 #16
16.11.2013, 15:10 #17
16.11.2013, 15:20 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Для любителей "навести тень на плетень".
Вот этот котел Газовый котел Ariston Clas 24 FF — низкая цена, обзоры и отзывы. Купить газовый котел Ariston Clas 24 FF в интернет-магазине E96.ru
Там , в описании нет потребляемой мощности от сети. Сейчас специально позвонил тому, у кого это котел установлен и спросил. В паспорте написано 106 ватт! Наверно 6 ватт потребляют "мозги" и 100 ватт эл.насос.
Ну и какая тут куча аккумуляторов? Один в работе, а второй в машине на подзарядке. И можно сутками обеспечивать теплом дом.
Помнится еще был пацаном и как-то выезжали на природу, погулять. Взяли с собой стереоэлектрофон "ВЕГА-101", который работал от преобразователя. Потреблял он от сети 220 вольт около 65 ватт. Брали 12 вольт от акумулятора 55 а\ч. Весь день пели-плясали.Последний раз редактировалось RX4CD; 16.11.2013 в 15:31.
73. Сергей.
16.11.2013, 15:22 #19Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вполне выход, если по какой-то причине нет возможности использовать бензоагрегат.
В некоторых котлах циркуляционный насос включается только при горении факела. Остальное время - естественная циркуляция. Незначительная доработка - поставить температурный датчик, который будет включать/выключать преобразователь и соответственно весь котел. Можно и без всяких доработок вручную включать/выключать преобразователь и соответственно котел для поддержания минимально комфортной температуры. Аккумулятор более мощный не помешает.
Вопрос ТСу - Есть ли вентилятор подачи воздуха в топку и чем воспламеняется газ - свеча через высоковольтный тр-р или что-то иное?
Так что вопрос выбора преобразователя - подходящая мощность и возможность периодической нормальной работы эл.двигателя насоса и вентилятора (если таковой имеется). И чтобы устойчиво клапан подачи/отсечки газа срабатывал. (он на 220 в 50 гц или низковольтный?)Последний раз редактировалось R9LI; 16.11.2013 в 15:37.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.11.2013, 15:28 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
Суток двое-легко.KIPOR работал двое суток,только топливо заливали.Не останавливали на остывание.Нагрузка максимальная.
Как Вы думаете?Они напишут в рекламном проспекте "прожорливая бестолковая машина"?
Вряд ли.
Такие вещи,могут поставить себе дальнобойщики.Посмотреть телевизор,зарядить телефон,вскипятить кружку чая...
Но у них, одно нажатие кнопки(поворот ключа) и АКБ снова заряжается.
16.11.2013, 15:29 #21
16.11.2013, 15:30 #22
16.11.2013, 15:46 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
Хорошо.
Давайте посмотрим на структурную схему предлагаемого оборудования?Допустим, электричества, нет сутки.
Двигатель-зарядка АКБ-преобразование 12В - ~220В.
Двигатель- ~220 и 12В
Согласитесь проще?Хотя,решать только Вам.
16.11.2013, 15:54 #24Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Вопрос конечно интересный(с)
На мой взгляд для ТС выгоднее питание через преобразователь от АКБ.
Единственно - запас по мощности преобразователя процентов 25-30 на пусковые токи асинхронных движков и доп. нагрузку, например маленький ТВ или ноутбук.
Агрегат хорош для продолжительной нагрузки, а в случае ТС - повторно-кратковременно...
Так что предлагаю взять для пробы подходящий преобразователь, не подойдет по частоте или форме - вернуть. А то развели разговоры...
16.11.2013, 15:59 #25
16.11.2013, 16:01 #26Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Всё зависит от качества утепления дома. При отключении электричества, на 12 часов в мороз -25, котёл достаточно включить на 30-50 минут, на всю мощность, что бы "подзарядить" дом теплом на 5 часов. Если конечно стоят современные, эффективные, алюминиевые или биметаллические радиаторы. Что бы помыться в душевой кабине, много времени тоже не нужно.
Отсюда и считаем время работы котла.
+ При питании котла от инвертороа, и бензогенератора, не забываем N и PE соединить резистором 1к 5watt, для разблокировки системы поджига, независимо есть заземление или нет.
16.11.2013, 16:09 #27
16.11.2013, 16:26 #28Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Система поджига требует наличия заземления (корпус). При питании от инвертора корпуса (PE) нет. Мозги котла измеряют напряжение между нулём и землёй. При определённом значении, и нескольких попыток поджига, контроллер выдаст ошибку.
Поэтому и ставят резистор. или лампочку ватт на 40. С точки зрения ТБ нарушение, но это самый простой выход обеспечить запуск котла при питании от ИБП.
Главное не путать потом вилку при обратном подключении к сети.
Тема избитая на самом деле http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48014.
PS: у меня стоит резистор 5к 20 ваттПоследний раз редактировалось RA3YCI; 16.11.2013 в 16:39.
16.11.2013, 16:46 #29Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Там столько "воды налито"! Там человек хочет подачу 220 в через УЗО на щитке. Мне этого не надо. Я буду питать котел отдельной линией (переноской) от преобразователя без УЗО. АКБ будет рядом с котлом стоять. Внутридомовая проводка будет обесточена и никак не соединена с питанием котла.
Думаю, что в таком варианте нужно всеравно "обманывать мозги котла", и поставить резистор в вилке котла между нулевым и заземляющим штырем вилки. Выведу из вилки провода и повешу на них "резюк".Последний раз редактировалось RX4CD; 16.11.2013 в 16:50.
73. Сергей.
16.11.2013, 16:59 #30Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Да, ссылку первую попавшуюся кинул, но там есть проблема с физировкой и землёй, которая всплывает везде, при запросе в поисковике питание газового котла от генератора.
Здесь уже хозяин-барин, как что сделать, куда резистор воткнуть, в розетку с третьим контактом или в вилку. Лишь бы в семье вилку при подключении не перевернул. иначе фаза но корпусе.
1Спасибо
