тихий ужас если не в теме.У нормальных и качественных минимум 85%.А потребление на холостом ходу практически 0. Сам такой использую и горя не знаю : http://www.dx.lv/?ht-e-600-24-220v,161
Конечно лучше всего(исходя из всего прочитанного)сделать вклад в два 600-ваттных генератора
будет без лишних умствований с преобразователем и аккум. (на 2 часа) + генератор,
по сумме то же ,что и 2 генератора. Двойка -это работа попеременно,чего еще надо? всем 73
Что вы тут изобретаете? А простой бесперебойник что не нравится?
У моего приятеля подобный котёл итальянского производства с
BACK UPS на 1000 ватт уже несколько лет работает. Ну если мало
встроеных аккумуляторов подцепите два внешних.
В простом бесперебойнике, применена упрощённая форма сигнала (ступенчатая аппроксимация синусоиды). Для большинства газовых котлов, такая форма сигнала не подходит, а имеено для циркуляционного насоса.
Проще говоря, при работе, насос гудит так, что весь корпус котла трясётся и гудит как трансформаторная будка.
Проверено лично. ;)
Вообще, идеальный, и проверенный временем вариант. smart winner 1000
