06.02.2014, 10:14 #1Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
Аккумуляторы для MOTOROLA GP-300
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы подходят для GP 300.
Искал в интернете - нашел только лоты в интернет магазинах Поднебесной.
У меня есть аккумулятор, походу с Поднебесной, маркировка - PMNN4001C (вроде бы указал верно, вечером могу полностью переписать, сейчас нет его под рукой). Мне утверждают, что он подходит для GP 300 и емкость у него 1800мА/ч.
Так вот, поставил его вчера на зарядку, сегодня с утра включил радиостанцию - молчит, вытащил аккум, вставил обратно, включил радиостанцию, нажал на тангетку - в ответ только пикает, т.е. аккум не зарядился.
В чем причина, не подходит аккум?
Зарядка у меня стандартная для GP 300.
06.02.2014, 10:29 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Напряжение какое на аккумуляторе?Померяйте тестером.
Дайте нагрузку АКБ(резистор ~ 5...10 Ом хотя бы) и посмотрите напряжение под нагрузкой.
Если АКБ совсем старый,попробуйте его "толкнуть"-т.е зарядить принудительно,прямо на клеммы АКБ дать напряжение с блока питания.При этом,наблюдать тестером,как растет напряжение на АКБ.
Если очень быстро-значит всё...Скорее всего,одна или несколько банок АКБ....умерли...Толком, такой АКБ работать не будет,можно вскрыть и поменять дохлые банки.
06.02.2014, 11:05 #3Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
В том-то и дело, что аккум новый.
Не подскажите ссылку на расшифровку маркировок на аккумах.
Могу вечером прислать маркировку на этом аккуме.
06.02.2014, 11:08 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Напряжение АКБ какое?
Идет ли зарядка?На зарядном стакане напряжение какое?
Сделайте замеры.
Говорим сейчас...на разных языках...
06.02.2014, 11:37 #5Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
Понял Вас. Вечером сделаю замеры, отпишусь.
07.02.2014, 23:47 #6Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Это глупость. Этот АКБ от GP68 и к этой Мотороле он ни как не цепляется. Для нее существует, например HNN9628 или HNN9808 и т.п. На безрыбье, поднатужившись, к ней можно прилепить АКБ от P110, если не засмущает выступающий снизу кусок корпуса.Мне утверждают, что он подходит для GP 300
Либо у китайцев не совпадает название с содержанием.
Ёмкость может быть от 600 до 1600, хотя сейчас можно встретить экземпляры с заявленной емкостью вплоть до 2000 mA\Hи емкость у него 1800мА/чПоследний раз редактировалось EW1ADA; 07.02.2014 в 23:57.
С уважением, Николай (EW1ADA)
17.02.2014, 18:33 #7Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
Выкладываю фото.
Вот аккум на 1,8А/Ч
После зарядки (около 30 часов)
Вот стандартный аккум
Использую стандартную зарядку
напряжение на зарядку без нагрузки
Замерил ток при подключении к зарядке аккума PMNN
Замерил напряжение на клеммах заряда на PMNN и HN
на следующее утро сделал замеры на PMNN и HN соответственно. На первом напряжение в покое упало.
Почему аккум на 1,8 А/ч не может зарядиться полностью? Ведь должно ему хватить тока для зарядки. Пусть он должен будет заряжаться, но должен всетаки заряжаться.LiStopaD
17.02.2014, 19:16 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Не совсем корректно,мерить ток... на контактах зарядного устройства.
Это получается,что вы его... замыкаете накоротко.Не надо так делать.
Склоняюсь к мысли,что сама АКБ(или одна батарея) умерли.
Попробуйте простейший вариант.
Штатный БП,подключите проводочками к АКБ (на контакты с внутренней стороны АКБ,соблюдая полярность естественно).
Подержите минут 10-15.Желательно,во время такой зарядки,контролировать напряжение на клеммах.
Мертвая АКБ,набирает напряжение очень быстро,буквально за пару секунд...(либо, вообще не реагирует на заряд).
Живая АКБ будет "кушать" потихоньку,по чуть чуть повышая напряжение.
Если АКБ, зарядится,радиостанция начнет включатся,работать-значит надо искать проблему в зарядном стакане.
Если АКБ,так и останется пустой,р/ст не включится или быстро выключится - точно хана батарее.
Да,забыл спросить...Сама радиостанция живая?Уверены?Проверяли?
17.02.2014, 21:04 #9Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
17.02.2014, 21:20 #10High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 337
Купил в магазине аккумуляторы NiMH AA 1,2V 2000mah, заменил , все прекрасно работает.
Владимир Евгеньевич
18.02.2014, 13:36 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
На этой картинке...что вы измеряли?Неужели ток заряда?Тогда, не зарядится он таким током,вернее,ооооочень очень долго.
Это радует.
Хорошо.Давайте повторю еще раз.
На вашем БП,есть бирочка с указанием полярностиШтатный БП,подключите проводочками к АКБ
Следовательно на разъёме БП будет
С этого разъёма и подключайте.
Далее по тексту сообщения №8.Прочитайте его еще раз пожалуйста.Подержите минут 10-15.
Последний раз редактировалось RV3MP; 18.02.2014 в 13:45.
18.02.2014, 19:47 #12Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
Спасибо. Попробую, отпишусь по результатам теста.
LiStopaD
18.02.2014, 23:34 #13Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
Провел тест.
В начале напряжение на клеммах - 6.94В., после 15 минут зарядки на прямую с блока - 7.04В
Сила тока - 0.34А
После 30 минут покоя напряжение на клеммах - 6.88В.
Зарядка нормально заряжает Ni-Cd аккумулятор и он держит заряд. А вот с этим проблемы. Может заряжать его надо долго, к примеру: 2 суток без перерыва?LiStopaD
19.02.2014, 10:43 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Где же он нормально заряжается, если без нагрузки, напряжение упало ниже,чем было до зарядки?
Хотя по току...вроде и более-менее нормально.
По поводу долго заряжать.Нет,конечно 2е суток это много.
Попробуйте его таким же способом на 1 час оставить.Ток терпимый для такой ёмкости АКБ.
Если и после часа не наберет 7,5В и будет падать без нагрузки...Тогда точно в помойку или менять банки.
19.02.2014, 12:58 #15Без позывного
- 06.02.2014
- 45
- 14
- 4
Я имел ввиду, что второй аккумулятор HNN Ni-Cd зарядка нормально заряжает и аккум нормально работает в полевых условиях.
А этот PMNN не хочет работать. Сегодня его попробую зарядить как Вы посоветовали. Отпишусь по результатам.LiStopaD
4Спасибо
