Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Аккумуляторы для MOTOROLA GP-300
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Получается:
    Старый аккумулятор заряжается,с ним радиостанция включается,работает.
    Значит: БП, зарядочный стакан, работают?
    Новая батарея заряд не берет.
    Логика какая?АКБ-мертвый.
  2. #17
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Да вот именно, что такой вывод и напрашивается.
    Мне же хозяин этого аккума (PMNN) втирает, что аккум отличный и рабочий и мол что зарядка виновата, хотя изначально говорил, что стандартная зарядка подходит под этот аккум.
    Мне стоит проводить тест с аккумом как Вы посоветовали?
    Как мне технически правильно объяснить, что аккум дохлый?
  3. #18
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Покупая "новый" АКБ (к радиостанции древней как динозавр и давно не выпускаемой), вы уже должны понимать,что новых АКБ не может быть в принципе.
    В лучшем случае,это старые "загашники"/ЗИПы распродают.Но у АКБ,тоже есть срок хранения.Они постепенно умирают.
    Покупать новый АКБ с напряжением изначально ниже номинала - очень рисковое дело.Можно сказать тупиковое.
    Можно попробовать раскачать АКБ. Шансов не много,но есть.В любом случае, 100% ёмкости,вы уже не получите.
    Для этого,нужно несколько раз зарядить/разрядить АКБ от полного заряда,до разряда при котором р/станция только пикает и выключается.
    По поводу "технически правильно объяснить, что аккум дохлый"?
    Да никак.
    Обмен возможен только в случае если: продавец знакомый, ссориться с вами не хочет,сумма не большая, ругаться не любит,не нарушен внешний вид(нет трещин,царапин,следов эксплуатации),есть возможность быстро найти еще одного лох... "покупателя" ...
    По идее, батарейки и аккумуляторы не подлежат возврату/обмену.
    Повезет,обменяют-хорошо,нет...опыт будет.Опыт стоит денег.Считайте, это стоимость одного урока.
    На будущее(если первый урок не поняли...пропустили).
    При покупке аккумуляторов,запаситесь: тестером, нагрузкой(лампочкой/резистором) обеспечивающим ток нагрузки (при номинальном напряжении) 30-50% от ёмкости приобретаемого АКБ.
    Нагрузку, параллельно тестеру (на пределе измерения напряжения),быстренько "ткнули" подержали 20-40 секунд...
    Упало напряжение резко...Подумайте два раза два раза...оно вам надо?
    Сразу видно живой/не живой.
    Удачи вам...Смотрю хоккей...Не до фигни...
    Будет желание пообщаться,все мои координаты есть,наберите в поисковике RV3MP.
    Буду рад побеседовать.
  4. #19
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Если есть чек-без проблем обменяют.
    Странное какое-то поведение аккума.Дать ему заряд-разряд,я так к старинному(тех,типа ,времён) сотовику новый аккум(правильно сказано выше-никакой он не новый,валялся лет 5 на складе) тренировал-без всяких там няньканий.Заряд-с БП,разряд-на резистор,ток разряда-ровно ёмкость пока час при номинальном токе разряда не стал держать.Проперделся и работает поныне!Не поможет-к продавцу.Дорогой хоть аккум?
  5. #20
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Спасибо! Понял.
  6. #21
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Но только-разряжая на нагрузку,не перестарапйтесь.Примерно 6,3 Вольта-минимум под нагрузкой должен остаться,иначе можно добить аккумы.
  7. #22
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вообще по аккумам очень неплохо разбираются ребята на Фонарёвке,может там посмотрите.Хоть все себе там и спецы,но вроде адекватные. Фонарёвка точка ру.
  8. #23
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Итак, попробовал подержать аккум час на прямую от блока питания зарядки:
    напряжение - 7,12В
    через час покоя - 6,91В
    Значит, кирдык аккуму, видимо лежал долго на складе)))))
    Аккум с Китая заказал знакомый, 9 русских сотен. Подкупила емкость аккума)))) да и продавец вроде бы хороший.
  9. #24
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Можно подробнее? Я не спец.
    Вы снначала зарядил аккум, потом разряжали через резистор. А как контролировали ток, переменным резистором?
  10. #25
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    напряжение - 7,12В
    Значит, кирдык аккуму, видимо лежал долго на складе.
    .... да и продавец вроде бы хороший.
    Да приезжай в гости.Подарю бесплатно пару АКБ(корпусов+банки),при тебе проверим,сам посмотришь....Дам банок в запас...
    Все координаты есть в интернете.
    Пиши,звони.
    Извини...
    Стоп...
    Если...Он "кушает" по малу....Подержи его подольше под током 0.3А.....
    Может, зря дядьку хаем?
    Хотя...реальную ёмкость он всё равно уже не наберет.
    Попробуй тренировку заряд/разряд.Тебе всё равно, деваться некуда...
  11. #26
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Пока что главный вопрос-возможность обмена,возврата аккума есть?Если уверены(как я понял-уверены) в своём зарядном стакане-возвращайте.Хоть на обмен-шило на мыло,ну как там это делается-я не спец в китайских покупках(я предпочитаю через перекупщиков,дороже,но хоть по-русски поговорить можно или ославить на всю сеть)..
    Если нет-способ тренировки простой.На аккуме есть 2 клеммы + и -.Именно те клеммы,которые соединяются со станцией.
    Минус соединяете с минусом БП.Плюс аккума последовательно через амперметр и какой-то резистор на несколько Ватт и на несколько десятков Ом(можно автолампочку-одну или несколько,надо подбирать по месту) соединяете с плюсом БП.Если есть переменный проволочный резистор на несколько Ватт и до пары сотен Ом сопротивлением-это лучше.Включаете в сеть и смотрите силу тока.Ваша задача-выставить резистором(лампочкой) ток в районе 180(одна десятая от ёмкости) миллиАмпер.Если это получилось-хорошо.Оставляем пока так,контролируя ток ну через час хотя бы.Лучше если есть второй тестер-смотреть напряжение на клеммах.Постепенно ток должен уменьшаться,а напряжение на клеммах-увеличиваться.
    Нсколько я понимаю,в данном аккуме-эквивалент шести стандартных 1,2-Вольтовых аккумуляторов,включенных последовательно.Соответственно,ПОЛНО СТЬЮ заряженный аккум будет иметь на клеммах(при подключенном по нашей методе зарядном) порядка 8,3-8,4 Вольта.Вот он-момент отключения нашего зарядного.По норме этот момент должен наступить через 16 часов.Но у нас-не тот случай.Это может быть и 8 и 12 часов...Какой в этот момент будет ток показывать амперметр-не знаю.Ну миллиампер 80-100 должен показывать,по логике.Ну и естественно,хоть иногда надо рукой щупать корпус аккума,по норме он должен быть тёплым,но не горячим(Понимаю что-колхоз,не пинайте),а то может и рвануть.Думаю,температура пластика будет градусов 40-50,нормально.
    Вот,отключили-через полчасика поглядите напругу на клеммах.Должно быть в районе 8 Вольт.Если,как у Вас-6,8-тогда ничего мы не сделаем,"всё-хана-приехали".Какой-то бешеный саморазряд.Дальше следует разряд током,близким к значению ёмкости.То есть в районе 1,2-1,5 Ампера с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ контролем напряжения на клеммах.Я выше упоминал 6,3 Вольта-не совсем так.Я перестраховался.Минимальное напряжение на каждой баночке аккума-0,9 Вольта,соответственно,критически малое напряжение на аккуме будет 0,9*6=5,5 Вольта.Ниже-можно убить аккум.Но на всяк случай будем держаться 6-6,3 Вольта.В качестве нагрузки-резистор с десяток Ватт,я обычно вешаю автолампочки последовательно(опять же только через амперметр),сколько надо вешать нагрузку-или Закон Ома или амперметр Вам в помощь.При разряде засеките время,нормальный аккум 1,8 А\ч должен держаться час до напряжения разряда 6 Вольт при разрядном токе 1,5 Ампера ну хотя бы минут 50.
    Если аккум в первый раз выдержал такой разряд минут 20-неплохо для непрокачанного аккума-есть надежда!Сделайте снова заряд-сноваразряд,при втором разряде время разряда должно увеличиться,минут на 15.Если всё так,то третий цикл заряд-разряд сделать будет надо-а дальше в стакан его,в зарядный конечно-и вперёд!Далее-обычная работа обычного аккума.Жить будет!
    НО.
    Если после первого заряда при разряде током 1,2-1,5 Ампера аккум сдулся за секунды или минут 3-5,походу-всё.Тогда попробовать разобрать корпус,что там внутри-но это другая история.Пишите,попробуем что-то сделать вместе.
    Всё вышесказанное относится к только что купленному аккуму,возможно кетаец попался-говнюк или перепродавец намутил..Всякое бывает в жизни.
    Пока я всё сказал.
  12. #27
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,и ещё.В качестве БП лучше использовать не штатный мотороловский,а любой на постоянное напряжение до 12-15 Вольт и током до 500 миллиАмпер.Где гарантия что не пробило диод в мостике штатного БП,или электролит там не высох и на аккум не прёт грязная полупеременка?
    Хотя это врядли,раз старый аккум заряжается.
  13. #28
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Аккум возвращается в Китай. Посмотрим, что на замену пришлют)))
    Спасибо всем за оказание помощи!!!!
    очень хороший форум и адекватные люди.
  14. #29
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Китаец получил мой аккум. Сегодня написал следующее:
    первоначальное напряжение на аккуме - 6.51В. Поставил на зарядку - напряжение - 12В, сила тока - 0.45А.
    Через 11 часов написал, что напряжение на аккуме - 8.43В. Все это подкрепил фото. Грешит на мою зарядку, что мол, это она у тебя виновата.
    Может быть такое, что зарядка нормально заряжает аккум емкостью 1,2А/ч, а уже 1,8А/ч не хватает ей мощи. Или может перегорело в зарядке что-то. У меня ток заряда был маленький. Подскажите, пожалуйста. Может перепаять на зарядке надо пару деталей и все зер гут будет.
  1. Нано-аккумуляторы ?
    от UA6HON в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 18:54
  2. Про аккумуляторы 2
    от Километр в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 18:05
  3. Не понятные аккумуляторы
    от RN3QEJ в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:40
  4. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  5. кислотные аккумуляторы
    от alis в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 12:17
