12.09.2003, 15:46 #1
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Компьютерный БП в самодельном трансивере.
Интересно, пытался ли использовать кто ИБП от компутера в самодельном трансивере? Или "грязь", которую он генерит никак не отфильтровать?
Просто есть возможность выбрать почти любой ИБП, а его "штатные" напряжения практически точно соответствуют необходимым. Был бы полностью законченный блок с достаточно хорошими параметрами, и по габаритам очень хорошо - получается меньше, чем отдельный хороший транс, выпрямители, стиабилизаторы и емкости.
Мне совсем не надо тех десятков ампер, которые блок может выдавать, то есть нагрузка на блок получится процентов 10-15. Если поставить все предусмотренные схемой дроссели, фильтры и увеличить емкость конденсаторов, можно ли его будет использовать?
12.09.2003, 15:53 #2RV3ARГость
Без проблем работает, например, с FT-840 (если установлены фильтры по питанию).
12.09.2003, 15:55 #3
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Неплохо выбрать от тонкого корпуса, габариты ещё меньше.
Что не маловажно для САМОДЕЛЬНОГО аппарата.
12.09.2003, 16:16 #4
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Насчет любого фирменного аппарата понятно - многие уже так делают, переделывая его как внешний БП. А вот имеет ли смысл в самоделку внутрь ставить? Какие могут быть особые проблемы? Вроде как фирмачи ставят подобные блоки внутрь - и ничего. А так - корпус у него стальной, тоже неплохой экран сам по себе.
12.09.2003, 16:55 #5RV3ARГость
Блок хороший, надежный и достаточно дешевый.
Почему бы не поставить.
Есть и другие варианты: на рынке появилась линейка китайских ИБП. Они выполнены в виде плоских небольших металлических блестящих коробочек.
Я такую фиговину испытывал с четырехканальным УНЧ с напряжением питания 12 В и током 10 А - в динамиках треска не было!
Купил на Митинке. Думаю, что и в Питере они продаются.
12.09.2003, 17:02 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я тоже видел в Питере подобные штучки. Только не китайские, а какие-то "более тайваньские" - вские "конвертеры" AC/DC и DC/DC. Только дорогие, зараза. А блок я могу почти "на халяву" получить. А если и УМЗЧ ничего против такого блока не имеет, то и вообще хорошо. В крайнем случае сделаю из него внешний БП - уж очень "лишнее" место внутри аппарата нужно..
12.09.2003, 17:48 #7RV3ARГость
Вот их сайт:
http://www.meanwell.com/ .
В России их продукцию продает фирма Компэл: http://www.compel.ru .
12.09.2003, 18:18 #8
15 вольт 40 ампер почти бесплатно
из трех последовательно включенных 5вольт+5+5 блоков
получается отличный 15 вольт на 40 ампер!
http://www.antennex.com
Здесь смотрите в Free Preview..........подробности
13.09.2003, 00:18 #9DudeГость
Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
http://www.cqham.ru/pow43.htm
