Предохранитель нужен всегда !
При коротком замыкании аккумуляторы даже взрываются...
А в лучшем случае ,-отгорает какой нибудь полюс внутри аккумулятора.
В инструкции ФТ857 сказано; при замыкании (третий вывод) на корпус, - выходная мощность передатчика снижается до 20 Ватт
этот режим предназначен именно при питании трансивера от аккумуляторной батареи ограниченой емкости...
но ни что не мешает пользоваться этим и с Сетевым блоком питания для снижения выходной мощности установив какой нидь мини выключатель...
этим (третим выводом) никогда не пользовался ,
Но, за -то, [пункт 75 Меню] вывел на одну из [трех] горячих клавиш на "мордашке" трансивера, тем самым довольно оперативно
меняю выходную мощность трансивера от 5 до 100 ватт.
Если не забывать сбрасывать мощность, тогда совсем не обязательно применять этот Третий вывод...
А по поводу связей на 10 ватт, тем более на "дельту" нет ничего удивительного, на В/Ч диапазонах 15 и 10 метров для QRP не проблема,
Во первых, диапазоны НЕ "тесные", 450 КГц на 15шке и почти в двое больше на 10ке, - всегда можно найти свободное место.
Во вторых, антенны по размерам на много меньше Н/Ч прототипов, что позволяет "их" оптимально распологать в пространстве
и тем самым уменьшить влияние посторонних предметов в том числе и влияние Земли на антенну...
Ну и в третьих, В/Ч диапазоны на много меньше шумят, - следовательно слышны даже очень слабенькие станции ...
Все эти факторы позволяют успешно присутствовать на этих диапазонах с простыми антеннами и маленькой мощностью...
Только вот самый основной, самый главный ФАКТОР это прохождение на этих диапазонах , когда прохождения нет, - тогда и Килловат звучит как QRP !!!
