Показано с 1 по 6 из 6
    nobody
    Гость
    Вопрос помогите подключить тороидальный трансформатор!
    т.к. я далёк от этой области, то даже не представляю, как подключить тороидальный трансформатор ТТП-120 (0-220В: синий-синий, 18В: желтый-желтый, 18В: красный-красный) к схеме, в которой раньше стоял нетороидальный трансформатор (0-220В: красный-красный, 2х20В: желтый-черный-желтый).
    т.е. в старом трансформаторе вторичная обмотка поделена пополам черным проводом, а в новом - 2 вторичных обмотки!
    вопрос простой, обьясните плс. можно ли например сделать 2х18В: [желтый]-[скрутить желтый+красный]-[красный]? нужно ли при этом проверить напряжение м/у желтым и красным? должно ли оно быть 36В?
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Вы правильно думаете!
    Соединив красный с желтым подключите первичную обмотку к сети 220 в (только осторожно!!!) и померяйте напряжение на оставшихся свободными красном и желтом проводах. Если там 36 вольт, то угадали, если ноль (или около того), то просто поменяйте полярность одной из вторичных обмоток.
    И еще раз: не надейтесь на случай, работайте крайне осторожно!
    Думайте о тех, кто останется, если Вас не станет!
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    подключил, работает, спасибо!
    да там вероятность фифти-фифти была, наверное повезло
    nobody
    Гость
    да я сначала на 100ватной лампочке проверил (на 36В немного зажелтела) - тестера у меня всё равно нет.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Хорошо, что не 25 ваттную взяли, наверняка бы сгорела
  1. Помогите "чайнику" подключить симистр
    от Polzovatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 13:16
  2. Помогите подключить синтезатор к Mc3362p
    от STEP56 в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 11:10
  3. Помогите подключить принтер CM6337 или И...
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 02:53
  4. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
