Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RN3ANT
  • 2 Размещено R1OOL
Тема: LiFePO4 аккумулятор для полей
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    хочу литий полимерный аккум для полей..100 ватт на кв трансивер..такой хорош? LiFePO4 Battery: 12V 25Ah
    или лучше помощнее LiFePO4 12V 32Ah
    вес первого 3кг
    вес второго 4.8 кг
    это готовые аккумы в корпусах как обычные мото
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Свяжитесь на форуме CQHAM с пользователем RK4CB, Роман. Он профессионально занимается лиферами.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Аккумулятор LiFePO4 отдаст 20-25 ампер легко.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    На вопрос, поставленный таким образом, может ответить и кто угодно, и никто, и как попало. Такой же вопрос, как «что лучше, 0.25 л воды или 0.32 л воды?».
    Железо-фосфатными аккумуляторами народ пользуется уже далеко не один год. Вполне надежные батарейки в каком бы то ни было исполнении, вариантов которого — офигиллиард. Как ведут себя, давно известно и опробовано.
    Но как их собирается использовать топикстартер — не известно ничего, кроме того, что трансивер стоваттный.
    Правильно сформулированный вопрос — уже половина ответа. А тут и сотой части нет.
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    зарядить полностью дома, пойти в лес, подключить трансивер, выжечь вес аккум и поехать домой.
    если 100 ватт трансивер это 20 ампер в час. Т.е. по идеи должно хватить на 1 час непрерывного вещания и 1 час радиоприема.
    если сделать 20-30 ватт до должно хватить на 2 часа +2 часа
    вроде так
    просто тащить 3 кг лифера или 10 кг свинца разница есть
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    вроде так
    Задача вроде ясна. Тогда может стоит подумать и о более "полевом" трансивере?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Что не радует в этих аккумуляторах, так это номинальное напряжение. Одна банка 3.2 В. Т.о. 4 банки 12.8В, 5 банок 16В. А у большинства трансиверов номинал 13.8В. При 12.8В 100-ваттный трансивер 100 Вт этих никогда не выдаст, ну да ладно, пусть будет хоть 80Вт. Но есть вероятность что качество сигнала при пониженном напряжении может пострадать.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    В ft-891-ом не страдает. 10ач хватает на 10 часов приёма. Проверено, испытано.
    13.4В - батарея заряжена на 99%, при этом батарея в хорошем состоянии, достигается при заряде зарядными устройствами, заряд батареи не требуется
    13.0В - батарея заряжена на 60%,
    12.8В - батарея заряжена 40%, заряд батареи не требуется
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Третье лето в походах использую ft897d LiPo 4S 16000Aч весом 1300гр. Хватает на 2 - 2.5 часа интенсивного рана. При полном заряде напряжение 15.6В, при передаче на штатных проводах питания падает 1В. Конечное напряжение АКБ 13.7В после чего еще пару минут и падает резко до 13.2-13.4.
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    ну вот и вопрос исчерпан
    ключ у вас интересный!
    19.09.2011
    472
    217
    188
    Третье лето в походах использую ft897d LiPo 4S 16000Aч ...
    Или нули лишние или буквы не хватает. Мне кажется с таким аккумом в походе не сильно разгонишься.
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Четыре банки по 25 а/ч - 13.4В - нормально работает ft-857, и до 12.0 вольт полёт нормальный. В поле ставлю максимум 50 ватт - за однодневный выезд выжрать не случалось. Сейчас в LZ, спалил зарядку для них, но после двух выходов суммарно часов на шесть активности - на индикаторе 13.2 вольта.
  13. #13
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    LiPo и LiFePO4 — две большие разницы. Литий-полимерные и литий-железо-фосфатные.
    У первых более высокая ёмкость на единицу массы и более высокое напряжение.
    У вторых большее количество циклов заряд/разряд, они взрывобезопасны и легче переносят отрицательные температуры.
    LiPo почти вдвое легче, чем LiFePO4, особенно, если вторые собраны из отдельных круглых банок.
    Например, батареи 4S из банок 38120 10 А*ч весят почти по полтора кг (только 4 банки — 1.2 кг плюс плата BMS, плюс «упаковка» и провода). Емкость таких батарей составляет почти 11 А*ч
    Тем не менее, две такие батареи общей ёмкостью более 20 А*ч весят почти 3 кг по сравнению с 6,6 кг свинцового гелевого аккумулятора 17 А*ч/
    Нашел обсуждение в QRP-форуме пятилетней давности, когда железо-фосфатные батареи только начали проникать в нашу среду. Там попытались провести сравнение железо-фосфатных аккумуляторов с прочими, и есть даже некое подобие оценки их поведения при разряде.
  1. Аккумуляторы для MOTOROLA GP-300
    от LiStopaD в разделе Источники питания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 21:47
  2. Портативный аккумулятор для IC-718?
    от RD3ARY в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 00:47
  3. Тренировка аккумуляторов для сотовых телефонов
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 22:41
  4. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  5. Аккумулятор для ноутбука
    от Byte в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 16:16
