Показано с 1 по 2 из 2
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V
    Кто такой использует - Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V - каковы впечатления? Чистота выходного напряжения, достатки-недостатки?
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Купил такой же. Проганял при 13,9В на 3х автомобильных лампах без проблем, падение только на проводах, раполагать вертикально согласно ребер радиатора(измерял -температура при этом на пару градусов ниже), коротил выход - переходит в защиту при размыкании востанавливает нормальный режим. К трансиверу не подключаю пока не сделаю защиту по напряжению. Говорил со специалистами, советуют защиту на тиристоре замыкающем выход накоротко, т.к. при "лавинной" неисправности внутренние защиты не спасут.
  1. Блок питания
    от RX9LI в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 16:26
  2. Блок питания ТВ
    от UA9CVN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 19:50
  3. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  4. Блок питания Р-326
    от KOLHOZNIK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 22:58
  5. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
