Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
Тема: Аналитический подход к поиску собственных и промышленных помех сети питания
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Доброго дня всем, скоро два месяца как открыли станцию наблюдения на базе sdr vpn технологий. Немножко обожглись с ИБП, слегка излучает в эфир с этим будем бороться, а вот с эти как бороться.
    До вчерашнего дня было все чистенько. Предположить, что вышла собственная аппаратура, маловероятно, поэтому остается только анализировать спектры и хотя бы предположить
    источник и удаление, методы борьбы чуть позже, когда будет ясно что это.
    Вот картинка в районе 2 МГц но уже с усилением 2 дБ (пред идущая 11 дБ и всегда было чистенько).
    Можно сказать, что все труды в ведро.
    Вот район 5 МГц, там и раньше был небольшой горб, как впрочем и в районе 7 МГц
    Мне хотя бы узнать к чему готовиться, станции каюк, наблюдать за эфиром в этом хаосе невозможно. Антена дельта с плечами в 20 метров, примерно в 100 метрах от ЛЭП.
    И еще одно наблюдение куда то пропал Лоран вот ДВ здесь все идеально
    Сигнал ТВЧ на 66 кГц в норме с данной антенной минус 50 дБ
    Спасем вместе станцию, Варшава слава богу работает даже сейчас на 224 кГц.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Добрый всем день, на первом фото чистейший спектр ДВ-СВ с атмосферными разрядами, сделано тем летом
    Ниже неизвестный широкополосный горб, на нем отчетливо видны всплески и мое первое предположение это дуговой разряд, вопрос почему на этой частоте, с такой полосой, что это.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По картинке трудно (невозможно)определить.Любой источник помех имеет характерное звучание.
    По нему можно определить что это,ИБП,ДРЛка электробритва и т.д.Потому вместе со спектрограммой,нужен аудиофайл.
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    г. Петухов!
    Вы внятно можете объяснить, что вы хотите?
    От ваших постов уже зубы ломит!
    Читая Вот это-: маловероятно, поэтому остается только анализировать спектры и хотя бы предположить
    источник и удаление
    вам совет-Анализируйте, предполагайте потом расскажите, с гордостью нам!.....
    ЛЭП в топку вместе с дачей!
    Я могу говорить БЕЗ звука!- Слышите???
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Аналитика а-аднака!
    похоже на помеху от импульсного БП. Возможно ктото рядом смотрел телевизор да ещё с наружной антенной.
    а здесь похоже проще - биения между несущими (1 и 2) и их гармониками между собой. И пришёл этот горб не с эфира, а так его воспринял динамический диапазон приёмного тракта.
    P. S. Чтобы подттверждать или опровергать "аналитические выводы" надо сначала пристрелить аргументы на основе коих они сделаны
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Аналитика а-аднака!
    Не поленился с Дэгеном по деревня погулять частоты выбрал самые простые 888 КГц и 3333, чтобы удобней набирать. Так вот рычала вся деревня, про ориентир мог бы только мой П4-12 сказать, таким образом было установлено, что помеха имеет чисто промышленный характер.
    Сейчас она отсутствует (пропала)Нажмите на изображение для увеличения.
    Гордо звучит Варшава и Лоран не отстает, появись она в следующий раз, будем знать надо ждать. Гипотезы о биениях и телевизорах отменены, да и не мои это гипотезы были.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Раннее весеннее "противостояние" началось... Будьте милосердны, уважаемые, присутствие здесь является единственной отдушиной для "alex petukhow", бывшего когда-то... кем-то...
    Уважаемый, станцию строили на мои деньги, здоровье и т.д. и дед в деревне помогал, пред идущие картины свидетельствуют о полной непригодности эфира данного места заселения. Если таковое включить навсегда прощай эфир, тем более источник не найден, а зона покрытия не известно, хотел Деген в электричку взять но помеха пропала
    Обострение у кого у электростанции, у человека рухнуло все, все труды коту, отсюда и эмоции.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Теперь шкаф обратно вытаскивать?
    Почти, вот картинка на 16 МГц и чуть выше до подключения управления по 232 (сам кабель присутствовал, т.е. связь с компом была.
    А вот какая картина после установки программы UPSilon2000 и проведения самотестирования
    Бороться стало не с чем. шкаф для пожаро безопастности оставим, он еще даже не заземлен.
    Обьяснить я могу только следующее, ИБП был не тренирован и завис в каком то неопределенном состоянии средства почти 20 т.р. для такого мощного варианта окупились, нервы нет.
    Я не рассказывал, когда я 10 января запустил его и увидел, что он творит в эфире, слег на весь день, даже в Москву не смог вернуться. Вот как бывает.
  1. Профессиональный подход к заземлению
    от W5ZZ в разделе Антенномания
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 19:21
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 20:56
  3. Реле RX/TX в промышленных РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 01:44
  4. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
  5. Новый подход к УМЗЧ???
    от RU3GA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 03:55
